Солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем orthodox6, 24 лют 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Купил себе бассейн Bestway 2х3х1.2 м
    зимой 2014 ( тогда еще за 2100 грн ) - понабивал шишек, испортил по неопытности небольшое озеро воды, но за два года эксплуатации наконец то все утряслось, купил песочный насос-фильтр, лесенку, плавающий дозатор хлора, плавающий термометр, захимичил самодельный донный пилесос, купил нужные химикаты в общем все путем, но! мне не нравится временные рамки использования сего блага ( только три месяца лета ) - по причине недостаточной температуры воды. Естественно встал вопрос - чем будем воду греть? Электричеством - не катит - потому как дорого и бессмысленно - за ночь вода все равно остывает. Размещение бассейна под крышей ухудшила ситуацию - хоть и спасает его от ультрафиолета, дождя и листьев... в общем остановился на солнечном обогревателе, - то бишь коллекторе....
    По правде делал я его зимой 2015 - но подкачали пластмассовые штуцеры которые почему то отломились в районе резьбы, и мне пришлось отложить на год его испытания, - но вот пришла зима 2016 - и я снова купил штуцеры уже в другой фирме и снова все переделал в общем поехали...
    Купил оцинкованную жесть (1х2 м) и тирсоплиту ОСБ толщиной 1 см. Обрезал ОСБ по размеру жести.
    Укрепил ОСБ рамкой из планок.
    Сложил ровненько дека для духовки ( коих купил для верности два ящика ) и обвел их контуры.
    Просверлил в жести отверстия под штуцеры (1/2 дюйма ) с помощью раздвижного резака для сверления дирок в плиточке.
    С помощью пера по дереву проделал в ОСБ отверстия побольше ( для прохождения штуцера с юбкой. И накрутил штуцеры с прокладкой ( второй раз я использовал силиконовые прокладки - рекомендую как более прочные ) на жесть.
    Вот что получилось.
    После я закрепил планки на задней стенке, для того, что бы было во что крутить шурупы, - в ОСБ особо не вкрутишь....
    Они же служат для упрочнения конструкции - а ведь прочности ей не помешает - в двенадцати деках будет приблизительно 70 литров воды! Потом все это покрасил морилкой и лаком атмосферостойким.
    После того, сверлил и прикручивал деки. Сначала только четырьмя шурупами - потом сверлил отверстия почаще ...
    В общем потом я много сверлил и закручивал и выкручивал и продувал и мыл и отчаивался и бодрился и в конце концов с помощью силикона и шуруповерта, трубок и пластиковых затяжек получилось вот что:
    Тут оказывается нельзя поместить больше двадцати изображений... в общем надеюсь идею вы поняли. Сие изделие ждет своего часа ( лета ) для окрашивания его в черный цвет и первых испытаний, тем временем я сделал для него ( и заодно уже для насоса фильтра ) схему управления и защиты от утечек, и поместил ее в такую коробочку....
    Питание 220 вольт пустил через УЗО ( на всякий пожарный) и тумблер справа включает насос-фильтр ( который оказался без выключателя ) а схемка - вот кстати она:
    с помощью симистора включает насос который будет брать в нижней части бассейна воду и толкать ее через коллектор обратно в бассейн.... вот и все пока... эксплуатация внесет коррективы....
    Останнє редагування: 24 лют 2016
    Petko, DedushkaDiesel, Saisan та 9 іншим подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Mіster_S
    Mіster_S Підмайстер
    Доброго дня!
    Яка температура в басейні, після використання колектора?
  4. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Коллектор ще не був у користуванні....:) чекаю літа...
    --- добавлено: 3 бер 2016 у 15:46 ---
    До речі - хто мені порадить чим краще фарбувати його? Матова фарба з балончика піде - чи потрібно щось більш стійке? ...
    --- добавлено: 3 бер 2016 у 15:47 ---
    А може залишити ту молоткову емаль, що на деках вже є, а фарбувати тільки проміжки?
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2016
  5. Mіster_S
    Mіster_S Підмайстер
    А ми разом із Вами))) і цікаво дуже подивитися на Ваші випробовування!
    orthodox6 подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. zyuganov_1
    zyuganov_1 Стажер
    луганская обл Троицкий р-он п. Троицкое ул Пролет
    Покраску рекомендую краской на кремниевой основе Si так как данные краски мало подвержены выгоранию на солнце.
    lilolik, Mіster_S, orthodox6 та ще 1-му подобається це.
  8. Александр1976.
    Александр1976. Стажер
    Латэксную черную или темнобордовую. Тонким слоем.
  9. Самоделкин
    Самоделкин Підмайстер
    Днепр
    Конечно за усердие - снимаю шляпу , однако - вы не пробовали сделать проще ? Наберите в поисковике : Solar collector of hoses . Посмотрите на сколько это можно сделать проще , надежней , быстрее .
  10. ADS-Bot
  11. чина
    чина Стажер
    Полтава
    Доброго времени суток. Я свой красил черной матовой термостойкой из баланчика, хорошо еще темносиний он тоже меньше отражает и больше поглощает. Буду пользовать второй сезон и краска в норме. Делал из старой металлической батареи работала отлично, с 10.30 до 17.00 бочку 200л разогревало до 65 градусов.В этом сезоне добавлю еще одну батарею (прикупил на металлоприемке). Зимой сделал бойлер косвенного нагрева на 380 л, и одной будет мало поставлю две. Хочу задать Вам вопрос, на одном из фото у Вас стоят аккумуляторы, блок из 10 шт емкостью порядка 150-200 А/ч, или я ошибаюсь ?
  12. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Тоже хотел в начале использовать в качестве нагревателя батареи отопления окрашенные в черный цвет... возможно так и сделаю - но для них нужно будет химичить два контура - антифриз - вода.... а иначе ее придется разбирать каждый сезон и куда то девать и еще ржавчина...! А на фото аккумулятор 6OPZS600LA 600 А/ч ... я электрик на телеком....
  13. olaz
    olaz Новачок
    Если есть возможность, покажите фото батареи и бойлера. Если нет фото то ответьте: Батарея чугунная? секционная?, старую краску удаляли? Если да, то как? Фото в работе информативнее.
