це запитання чи констатація факту? --- добавлено: 21 лют 2016 у 17:44 --- а якою буде ціна дров? а їх привезти? а порізати і порубати? а скільки вартує час, який на це потратиш? а скільки вартує щодня їх до котла тягати? а скільки вартує зранку проснутися в теплі або не вилазити з ліжка хоч до обіду? в цій темі писав докладніше: https://krainamaystriv.com/threads/23960/page-18#post-569384
та мене не вводять в оману, я також трохи отплюю світлом, і вартість опалення давно порахував тому хочу ще і твердопаливний котел --- добавлено: 21 лют 2016 у 17:58 --- ціна дров буде рости разом з ціною світла та газу, але ціни у всіх різні, і можна пошукати подешевше. привозять ті хто і продають, ну якщо за це звісно заплатити я купляю вже рубані, тому відпадає задача до котла можна і поносити, я працюю дома, тому мені не важко ходити і підкидати, хоча звісно не сильно хочеця постійно бігати і підкидати в теплі просипатися і не вилазити з ліжка не проблема, на те у підмогу ще є електроопалення та газове, воно ввімкнеться як тільки температура у будинку впаде нижче встановленої на терморегуляторі.
Я не відговорюю від електрокотла, просто пояснюю розклад.У будь якому випадку найкращий варіант мати декілька варіантів опалення.у мене наприклад є три варіанти газ, електро, і дрова,чим на даний момент вигідніше тим і опалюю.а відносно поспати до обіду,так це без проблем якщо зробити це відповідно, а якщо самому то відносно і недорого.
згоден- лагідне теля в кількох корів молоко ссе А потім всім дадуть субсидію- і будуть шкварити газом з відкритими вікнами, щоб норму випалити
Доброго дня! Собі замовляю ось у цих хлопців. http://olx.ua/obyavlenie/kotel-tverdotoplivnyy-nordika-10-20-kvt-IDdM5bC.html
То ціни залежать від конструкції та матеріалів, аналог калвісу 5-16 від 10тис. Доброго вечору, вже зробили Вам котла, які враження?
@Alex__1970, прежде чем заказывать, чисто из своей безопасности, спросите каким давлением его опрессовывают. Компенсаторов там на боковинах кот наплакал. В закрытой системе котёл будет как матрас. По металлу тоже есть вопрос. При 4мм толщине вес котла будет около 280 кг. Там только 220. А вообще почитайте на форуме тему за котёл на такой схеме. Гореть 14 часов он не будет никогда.
Да какой там аналог,вы на патрубок выходной посмотрите,куда его примастырили,там половины, я думаю, что у Калвиса должно быть, отсутствует.
