Підлога на холодному горищі 150мм ?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Ruslan_!, 16 лют 2016.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Доброго дня,
    Маю одноповерховий будинок. Між першим поверхом та горищем - панелі. Планували на панелі кинути жорсткі мін. плити 5 см для теплоізоляції. Горище наразі нежиле, але я не виключаю можливості спортзалу чи літнього кабінету чи гостьової. Плануємо монолітні сходи на горише і виникло питання про висоту останньої сходини над панелею.
    Справа в тому що на панелях лежать платви 150х150. Відповідно виходить що висота підлоги на горищі мусить бути 150-200 мм, щоб закрити платви.
    Питання :
    1. як краще організувати підлогу ?
    2. чим краще утеплити ?
    3. яка все таки висота останньої сходини над панеллю ?
      94,7 КБ
      20
      352 КБ
      20
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    скорее плиты ЖБ
    на 1) плёнка, утеплитель, плёнка, доска
    2) на свой вкус и кошелёк, при условии утепления по стропилам (что лучше выполнять скразу или постепенно)
    3) нормальная ступень 300х150 (Н)мм. из этого надо исходить при проектировании
