Доброго дня! Не зайшла теми на форумі, вирішила зробити нову. Пропоную тут ділитися порадами щодо вирощування троянд-кущів із подарованих букетів. Гадаю, не тільки я задумувалася над тим, щоб зберегти подаровану красу. І робила звичайно: підрізала місце зріза і запихала в землю стеблину, зверху накривала банкою. Ті троянди, що брала від сусідів, родичів знайомих - приживалися. А всі що купленні - ні. Ось знайшла статтю про те як посадити троянди, щоб вони прижилися. Можливо, хтось зацікавиться Троянди в горщику 1. потрібно дочекатися, щоб квіти трішки зів’яли. З стебла нарізати живців, таким чином, щоб на кожному було не менше ніж 3 бруньки. 2. Гострим лезом від бритви, або ножа, робимо невеличкий косий зріз прямо під нижнью брунькою і прямий зріз на 0,5 см вище верхньої бруньки. Якщо є листя, то потрібно нижні забрати зовсім, а верхні на половину. 3. Можна використовувати препарати, для укорінення рослин. вони є у квіткових та насіннєвих магазинах. Потрібно розвести розчин, як написано в інструкції і помістити живці туди на 12-14 годин. 4. Потрібно підготувати горщик з грунтом. Потрібно посадити живці так, щоб середня брунька була над землею. Землю навколло живця потрібно трішки примн’яти руками. 5. Далві потрібно розрізати пластикову бутилку і верхньою частиноюпотрібно накрити живця. 6. Земля в горщику має бути постійно вологою, тому обприскувати живці потрібно 5-6 раз в день відстояною водою кімнатної температури. Можна встромити черешок у бульбу картоплини, з якої попередньо слід видалити усі вічка, щоб потім не було паростків, і закопати у землю разом. Черешки беруть з бульби поживні речовини для подальшого формування та розвитку. Головне, не забувати регулярно поливати.
Вот нашла несколько советов: Спойлер: как вырастить розу Как вырастить розу из срезанного цветка. Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок такой же изумительной красоты. Если вы решили во что бы то ни стало вырастить розу из срезанного цветка, вы сможете это сделать при соблюдении некоторых правил. Инструкция 1 Дождитесь увядания букета (но не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия. 2 Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину. 3 Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов. 4 Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами. 5 Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C. 6 Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.
--- добавлено: 16 лют 2016 у 15:30 --- Взагалі то я чув, що як тільки не сади троянди з квіткових магазинів - не приживуться
Немножко о укоренении: НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ Сохраните, чтобы не потерять! 1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов. 2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ. 3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка. 4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости. 5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Дійсно! Дуже важко виростити кущ із магазинної троянди. Ви навіть не уявляєте, наскільки квіти накачані усілякими допінгами, щоб виглядали красиво, мали товарний вигляд. Тому при переведенні на жорстку дієту у вигляді простого грунту вони чахнуть. Друга причина: якщо придивитися уважно до стебла і бруньок, то видно, що з верхніх кількох пазух були зрізані бутончики (щоб дати силу вирости основній квітці). Ця частина стебла уже не годиться для черенкування. Всі пазухові бруньки, які знаходяться нижче по стеблу також слабенькі і кущ виростити з них майже неможливо в домашніх умовах. Переглянула відео. Багато в чому не погоджуюся з авторами сюжетів і їх порадами (та й результат там не дуже). Перш за все: треба не просто різати стебло на частити по 3 бруньки, а вибрати першу (від квітки) сильну бруньку у пазусі листа. Відрізати вниз 3 бруньки. З однієї троянди добре приймається тільки один черенок. Біля квітки стебло, як правило, тонке, невизрівше. Краще брати товщиною з олівець. Але можуть бути і тонші. Черенки поставити у розчин Корневіну на пів-дня. Не бачу необхідності оприскувати 5-6 раз на день. Вологи від землі під "ковпаком" достатньо. Обов'язково провітрювати рослину! Знімати "ковпак на 15-20 хв. кожного дня. З настанням тепла вкорінюю черенки від букетних троянд одразу в землі, в напівзатіненому місці (під яблунею, напр.) Одразу скажу, що кущики троянд, які дарують у горщиках, при посадці на клумбу дуже вибагливі. У мене через рік-два гинули. Розмноження троянд з куща. Тут свої нюанси. Треба враховувати фазу розвитку рослини. Черенки обриваємо у другій половині червня, коли майже закінчилася перша хвиля цвітіння. Обриваємо "з п'яточкою" (а не зрізаємо ножем, сікатором). Черенки повинні бути сильні, добре розвинені. Залишаю 3-4 листочки від "п'яточки". Нижні один-два обриваю, верхні підрізаю ножицями наполовину, або залишаю тільки два (видно на фото). П'яточку в Корневін. І в грунт під "тепличку". Поливаю, провітрюю. Укорінений черенок (у липні-на початку серпня) В кінці першого сезону (банки зняла для фото) В теплу (але не жарку) погоду банки знімаю, щоб рослини загартовувались. Намагаюсь, щоб жаркі сонячні промені не попадали на рослини. Інколи необхідно затіняти. Якщо використовувати трьохлітрові банки як міні-теплички, то можна просто насипати на денце землі. Готую на зимівлю Хвоя і зверху спанбонд Після зими Такий кущик уже можна пересаджувати на постійне місце На третій рік
Несколько раз пробовала выростить розочку, но не полусалось. Попробую еще раз. Спасибо за подробное описание.
