Тырса и опилки как топливо
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gjkzr, 16 січ 2016.
  1. Олег73
    Олег73 Стажер
    В себе більш-меньш ідеального горіння сирої тирси добився перекладанням обрізками з пилорами.В ідеалі коротиші, довжиною 10-15 см.,виходить аля сендвіч 20-25 см. тирса 3-5 см.щепа.,горить 3-4 год.темп 70-75гр.,розхід 2,5-3 мішки в день, на ніч дрова.
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Серега , ты молод и крут :Hi:. Ец и ет - это сила. Тупо подсчитал расход денех на работу насоса и вента. Выходит 120 ват в час. В сутки почти 3 кВт. В 150 я не укладываюсь. По этому 3 кВт множим на 0.8 . Имеем около 2.4 грн в сутки , месяц - 72 грн, отопительный сезон - 430 грн. Вроде немного , но если разделить 72 на 3 грн, это цена мешка опилок , то мне можно отапливаться на халяву неделю при минус 5-10. А на сэкономленные можно пивка попить например. Если учесть , что с 1 марта - цена за киловатт выше 150 будет - 0.99, а с первого сентября - 1,29 грн, то ещё веселее. Короче перешол на ет и ец. Благо опилки это позволяют. Ец у меня начинает работать около 70 гр. дельта подачи и обратку около 30 гр. ну и ладно.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ты в месяц, прокуриваешь 600 грн:-D
    Живу без газа, express150, silverneo та ще 1-му подобається це.
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Уже видел вашу приспособу . Немного потеплеет попробую подобное . Интересно как будет работать если подвести воздух именно под козырек
  5. юриййй
    Ну от. Узяв і все спортив. Я тут тільки економити почав :facepalm:
    полюс подобається це.
  6. express150
    express150 Прораб
    @gjkzr, козырёк приварен на ножках из квадрата. так напротив трубок ореол выгоревшего.
  7. gjkzr
    Это понятно . Где воздух там и горение . Как подашь воздух так и будет гореть .
    Хотя это горение всегда непредсказуемо. В 8-00 был загружен полный котел ( 40 кг тырсы конечно) . Обычно через 10- 12 часов он догорает ( температура начинает падать ) . Сейчас 20-00 а он все горит и еще часа на 2 точно . Днем было -6 , сейчас -10. Не поймешь иногда это горение . Тут почистить нужно , а он не дает .
  8. Хроммм
    Хроммм Стажер
    Приветствую Сергей!:Hi:Вы не упомянули один большой минус при ваших изменениях...
    Это переход сразу с опила на дрова. Да, с вашей шахтой в 200л это неактуально, но с шахтой в 120-130л и боковой загрузкой это критично. Шахта опила по загрузочный люк горит около 4часов...
    Козырёк над окном так ни разу и не попробовал. Но просто с подкидышем и глушняком перед окном тоже нормально... Но опять-же, есть минусы по горению дров... Выгорает куполом над подкидышем. Частые зависания. Стружка например тоже зависает, но об-этом вы как-то говорили. Ощущение, что она разбухает...
    Так-же, как и дрова, горит-горит , - купол и зависание...
    Пробовал все недостатки вашей схемы победить играясь с подкидышем, пробовал два ставить рядом одновременно, разные вариации с отверстиями... всё мимо.
    Но вот как-то Стан показал фотку евро подкидыша
    Полностью не копировал, но сделал схоже - мимо...
    Сразу как-то сообразил, что это не-то... может страдать золоудаление.
    Подкидыш должен быть колосником, такое было решение.
    Подаём острое дутьё по всему фронту колосника-раз, что увеличивает ядро горения. И имеем нормальное просыпание золы-два.
    Дрова не выгорают куполом - их грызёт по всей площади. Стружка, как не странно тоже нормально гореть стала без зависаний- но мало ещё по ней опыта.....
    Вообщем, с начала зимы делаю колосник-подкидыш один за другим=)
    Ищу золотой грааль:) Каждый раз хочется улучшить:)
    Тем, кто захочет поэкспериментировать: Высоту порожка нужно подбирать, может быть критично...
    Глушняк перед окном - критически нужен, но нужно подбирать размер.
    Отверстия - так-же влияют в некоторой степени. При крайнем эксперименте форсированно выгорало возле дверцы, да так, что последние поленья стоя становились на колосник...
    Вообщем, если долго мучатся, что-нибудь получится:)
    dok-zlo, Алекс Иваныч, express150 та ще 1-му подобається це.
  9. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Хроммм, якщо можна розкажіть більш детально про острое дутье по всему фронту.
  10. Хроммм
    Хроммм Стажер
    Да на ЕТ оно вроде как и не острое... но всё-же острое.
    Вот допустим щель перед окном про которую упоминали
    Она даёт вторичный поскольку постольку ИМХО. А вот когда опилка схлопывается в газ окне, как раз через эту щель и раздувает "хлопун" как это назвать - если не острое дутьё?
    И через отверстия в подкидыше получается острое дутьё... плюс воздух подаётся глубже в слой опилки.
    Но Сергей не сказал главное о подкидыше, с помощью его очаг горения опилок от окна отодвигается в глубь шахты и опилка тогда начинает оседать "гореть" более равномерно по периметру шахты.
    Вот и получается, что если подкидыш сделать во весь колосник, тогда отверстия будут "дуть" равномерно по всей площади...
    полюс, Алекс Иваныч та Олександер_1 подобається це.
