Еще немного о тырсе . Сейчас стоит около нулевая погода . Днем +3, ночью -2 . Пристрелялся на одну загрузку в сутки . После растопки( около 19-00 ) ставлю вертикально два-три полена ( осталось после обрезания деревьев ) . Вертикально потому что до метра длиной . Засыпаю тырсой( 1.5 мешка ) .В 22-30 досыпаю оставшиеся полмешка . В 19-00 следующего дня в котле угли , температура 30-35 грд . Подкидываю дров , жду чтобы разгорелось , загружаю также . На пятый день - чистка , выношу ведро золы . Вот такой распорядок получается . На подаче котла около 50 грд , на обратке около 33 ( ЕЦ ). Дымогазы около 200 грд. Конденсата и смолы нет . Если точно то появляется пляма размером с блюдце спереди внизу , становится сухой коркой , убираю при чистке. Дрова на растопку - обрезки ясеня , свежеспил и тырса( ясеневая ) с ленточной пилорамы . Сухие по одной дощечки использую если нужно растапливать с нуля . Общий расход около 50 кг топлива .
А я топлю так: сначала обапол сосновый 2/3 бункера,для розжига, потом ведро тырсы 3-4 обапола опять тырса ит.д. А на счет стоя надо попробовать.
Присосы через мелкие зазоры в дверках + опил у Вас насыпной без утрамбовки. Он довольно неплотно заполняет шахту и содержит довольно много воздуха. Возможно?!
Серега, воздух идет через уплотнитель дверец, ну и чутка через неплотности поддувала, вряд ли оно у тебя притерто до микрон)
Вполне возможно . Хотя и все дверки прошел герметиком . Это не сильно мешает. Превышение Т от установленной не превышает 5 грд . И то только на второй -третий день непрерывной топки .
