Комбинированная варочная панель
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Vlad Tihij, 7 січ 2016.
  1. Vlad Tihij
    Vlad Tihij Підмайстер
    Может кто поможет или посоветует! Хочу купить комбинированную в\п Electrolux EGD 6576 NOK.
    Цены заоблачные... Возможно у кого есть выходы или "концы" где купить по реальной цене?
    Спасибо!
  2. Vlad Tihij
    И еще вопросик к спецам-электрикам!
    Мощность двух индукционных конфорок по максимуму почти 6000 Вт. ( Это если включить две)
    Автоматы стоят на 25 А. Подскажите, что мне нужно сделать? Менять автомат на более мощнее, тянуть кабель большего квадрата или хватит тот что провел застройщик на 2,5 кв.??? Все квартиры, к сожалению, сделаны под 5 кВт. В расчетах я не очень...
  3. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Всегда нужно расчитывать по максимуму, т.е. на 6кВт. Если кабель медный трехжильный сечением 2.5 мм. кв., то максимальный длительный ток для него по ПУЭ — 21А (4620Вт) и защищать его автоматом на 25А нельзя. Максимум С16. И данное сечение не потянет 6кВт (27А).
    Лучше купить не индукционную: там и мощность намного меньше (кабель выдержит), и цена меньше будет, и посуду специальную не надо.
    Останнє редагування: 8 січ 2016
  4. Vlad Tihij
    Да решили все же купить В\П. Автомат на 32 А + отдельная линия, это я понял, вычитал! Отдельную линию я провел заранее до ремонта. Кабель кинул 3Х4. Куплю и поставлю автомат на 32 А. Но у меня в подъезде стоит еще один автомат и тоже на 32 А. Его менять на более мощнее или оставить? Если ставить мощнее, слышал что могут штрафонуть!!! Хотя вроде умельцы перекидывают начинку в разные корпуса.
    Да и в любом случае, не думаю что жена будет включать все 6 кВт. :)))))
  5. SergiyK
    SergiyK Підмайстер
    Дніпро
    Вы неправильно подбираете номинал автомата для Вашего кабеля. Автомат должен защищать линию то току короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) и по току перегрузки (тепловой расцепитель). Согласно ПУЭ допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 4мм. кв. составляет 27А. Автоматический выключатель номиналом 32А не отключает при номинале (32А), держит перегрузку (тепловое реле не срабатывает) в 1.13 (36А) больше часа и в 1.45 (46А) меньше часа. Смотрите график. Кабель такой нагрузки не выдержит.
      54,2 КБ
      3
  6. Бригадир
    O=-
    Уточняйте из какого материала жилы.
    А что было до этого?
  7. Vlad Tihij
    Сейчас стоит временная газ плита. Меняю мебель на кухне и решил не заморачиваться плитой а купить В\П.
    Я в расчетах не АС. Просто скажите что ставить, какой автомат и насколько А! Исходя, что линия отдельная и 3Х4 сечение. Жилы медь, круглая оплетка. Если не ошибаюсь по моему Днепропетровский.
    В квартире стоит коробка с автоматами. Входной (общий) на 25 А все остальные по 10 А и 16 А.
    В подъезде возле счетчика тоже стоит на 25 А.
  8. Бригадир
    Всё! РЭС вам выделили положенные по ДБНу для таких квартир 5 кВт. Исходите из того, что имеете.
  9. Vlad Tihij
    Не понял!!! И что я имею?
  10. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Комбинированые плиты не удобны в пользовании. ИМХО. Тоже думал над комбинрованой. Пошел к знакомым, попрбовал и отказался от этой идеи. Купил газовый сименс. Електролюкс лучше покупать в Польше. Сейчас есть сайты по доставке из Польши.
