правильно подобрать мощность котла чтобы грел но не кипел.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Николай Крутько, 30 гру 2015.
  1. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    ЯкЩО правильне опалення,кипіти не повинена друге підкладай менше дров
  2. Николай Крутько
    Николай Крутько Підмайстер
    Я живу в КАЗАХСТАНЕ топлю углем.Дровами дороговато.
  3. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    От жартівники. У чоловіка тепловтрати може 10кВт. У мене будинок близький по розмірах, от на днях було -22, добовий розхід газу 20м3*9/24=7,5кВт.год. Як ви думаєте ТПК чавун 18кВт закипить? У мене закипає !!! І це у нього 18 на вугіллі а я палю дровами.
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Протилежна проблема:
    Котел ТП Данко, на кшталт такого http://danko-kotel.com.ua/danko-12-5tn. Працює на дровах.
    Опалювальна площа - 120 м.кв. Стстема опалення: алюмінієві радіатори, циркуляційний насос, система під тиском.
    Проблема наступна: вище 60 градусів ніяк не вдається підняти температуру в котлі.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @WalterCV, Нехватает мощность котла. 12квт выдает на углях а на дровах макс 10квт.
    Vasil77 та WalterCV подобається це.
  6. WalterCV
    CV UA
    Тобто тільки котел з більшою потужністю? І бажано дровяний?
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @WalterCV, Котел із більшою потужністю буде більше жерти дрів за одиницю часу.
    Проблему потрібно вирішувати зменшенням тепловитрат будинка, тобто утеплювати сам будинок.
    @WalterCV, проведіть експеримент, щоб побачити чи набирає котел температуру.
    Обовязкова умова : вода повинна постійно циркулювати по системі, тобто включений насос і остання найвіддаленіша батарея неповинна перекриватись.
    На ТП котлові обов'язково має бути підривний клапан.
    Відключіть контур теплої підлоги , якщо є.
    Відключіть косвенний нагрів бойлера, якщо є.
    Відключіть всі батареї , крім останньої.
    Засікайте: початкові та кінцеву температуру, час, і яка при цьому була погода.
    Останнє редагування: 8 січ 2016
  8. WalterCV
    CV UA
    Якщо зменшити кількість батарей,то можна підняти температуру в котлі до 70-80 градусів.
    Просто котел спочатку ставився під приміщення площею 60 кв.метрів. Тепер площа обігріву зросла майже вдвічі (додався ще будинок).
    Можливо, на вугіллі цей Данко і видасть 12 квт, на дровах аж ніяк.
    В принципі працює він нормально, обратка тепла, насос ганяє,але в сильні морози 60 градусів в котлі недостатньо для обігріву приміщення.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Тоді потрібно утеплювати сам будинок: стіни, потолок.
    NikIN та WalterCV подобається це.
  10. WalterCV
    CV UA
    Це однозначно...
    До речі, сьогодні за бортом +2 і температура в котлі піднялася до 80 градусів...
    Ще підкажіть, якою хімією можна оборобити котел,щоблегше зняти нагар на топці? Хтось практикував?
