кирпичики не ровные, а размер указан правильно газоблок не в пропорциях и "свесил ножки". "свесил ножки" не должно быть. в воздушную прослойку запихните утеплитель, но так чтобы осталась воздушная прослойка в 20-40 мм между утеплителем и газоблоком не указана горизонтальная гидроизоляция между цоколем, материал которого не указан, и стеной
З чого зроблений Ваш фундамент? Яку ширину має підошва? Чи є монолітні З/Б пояси? Як навантажений на цей момент (скільки має поверхів будинок, матеріал перекриттів, відстань між несучими стінами)? Ну й піски різні бувають за несучою здатністю... Може є геологія в сусідів?
По порядку; Устройство фундамента, так как на рис. подошва, та что уходит в землю, так же имеет 50см. ширины. Дополнительной подошвы нет. Есть армопояса на стенах газовых блоках. Один полноценный этаж + масандра. В конке 6м.50см. Перекрытие - деревянное. Площадь 9х8 Есть кирпичная несущая стена, в доме. Геологии нет, у соседей до грунтовых вод 3 метра.
Те як я зрозумів - то грунт під Вашим фундаментом має напруження біля 10т/м.кв., при несучій здатності пісків 20т/м.кв. (табличне значення найгірших пісчаних грунтів). При додатковому навантаженні з облицювальної цегли завтовшки в 120мм напруження буде близько 13т/м.кв., додаткове осідання фундаменту складе 1,3мм (знову ж таки данні табличні, найгірші для пісчаних грунтів). Питаючи про конструкцію фундаменту я мав на увазі з чого зроблений ваш фундамент, якщо він монолітний армований, або з фундаментних блоків і має зверху знизу армопояси, то обкладайтеся й не бійтеся, а от якщо він без армування то можливі нерівномірні осідання, правда вельми невеличкі.
У нас ленточный фундамент, армированный прутами 12мм, 10мм. Заливался за один раз, заводским бетоном. Точно так как на рис. Грунт песок, возле Днепра.
Дело в следующем, домик уже построен и имеет внутреннею отделку. Боимся что бы при облицовке не начало тянуть и разрушать стены. Видела что когда делают такой пирог стены газблок+воздушная прослойка+облицовочный кирпич, гонят сразу всю стену вместе.
