Стоит ли применять вату между зазорами пеноблока?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем ruslan1977, 17 гру 2015.
Статус теми:
Закрита.
  1. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Суть вопроса такая:Имеется деревянный каркасный дом построенный в50 годы , и он бложен пеноблоком с зазором 100 мм .Вопрос можно ли в этот зазор напхать вату?
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 18:01 ---
    Стены с пеноблоков будут ещё обшиваться вато толщиной 50мм.
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2015
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    можна задути туди пінополіуретан.заливний.і вату можна не давати.
    masterok66 подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А длйс чого ще і ззовні вату?Якщо є можливість- вату в проміжок між каркасом і блоком, в каркас також вату, плюс піноблок. Цього напевно достатньо. Не знаю,правда, яка товщина каркасу.
  4. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Толщина каркасу 150мм.Суть вопроса чи будет эта вата мокреть?и дерево преть из за точка росы.Просто Столкнулись с таким вопросом.Брат хочет затрамбовать туда вату в этот зазор.Я ему говорю что не стоит потому что не будет вентиляции и дерево будет преть.теперь не знаем как быть.Спасибо за участие в обсуждении данного вопроса.
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 20:59 ---
    для чого ще і ззовні вату?-вата уже була закуплена.
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 21:03 ---
    можна задути туди пінополіуретан.заливний.і вату можна не давати.-просто нашли дармову вату от он хочет дополнительно утеплить.
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    будет.
    лучше сотка по фасаду.
  6. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Сотку по цене не тянет. И купили уже 50мм на наружу.
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 21:14 ---
    Щас весь вопрос в том чи будет преть дерево чи не будет если в зазор напихать вату.
  7. andrij64
    Стебник
    А як влаштовані стіни будинку? який пиріг?
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 21:26 ---
    Стіни вже зроблені, чи голий каркас?
  8. ruslan1977
    ruslan1977 Стажер
    Стены дома набраны з деревяного каркасу в серёдке лежит картон .
  9. Слим
    Слим Підмайстер
    Доброго дня. Мій знайомий має будинок, щось подібний до вашого. Утеплив ватою зовні, а повітряну прослойку не чіпав, минулої зими казав що було тепліше. Так в цю порожнину нічого не кидав. Залишив все як є. Я пенопластом не радив би ...
  10. andrij64
    Стебник
    Нічого не зрозумів, де картон. Картон напханий в простір між стійками каркасу?
    Коротше кажучи, вата в тому проміжку буде мокріти. Щоб утеплювач не мокрів, з середини приміщення оббивається паробарєром. Або утеплення з ватою робиться в вигляді вентильованого фасаду.
Статус теми:
Закрита.
