Инфракрасный термометр UNI-T UT302А - первое впечатление
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем koljanx, 9 гру 2015.
  1. koljanx
    koljanx Майстер
    В этом видео я показал исследования китайского инфракрасного термометра UNI-T UT302А на предмет правильности его показаний и был немного удивлен. Почему - смотрите на видео:
    UNI-T UT302А предназначен для измередия температуры поверхности в диапазоне измерений от минус 32 до 450 градусов Цельсия. Поэтому, для его проверки были использованы 2 прибора: черное тело типа BX500 и эталонный инфракрасный термометр типа Optris Laser Sight.
    Для измерений выбрано расстояние 50 см от термометров до черного тела. Напомню, что эталон на видео слева (черный корпус), а исследуемый прибор справа (красный корпус). Последовательно задавая и измеряя температуру черного тела были получены следующие результаты (слева значение температуры на эталоне, справа - на UT302А):
    1) 47,4 - 37,1
    2) 97,0 - 76,1
    3) 193,2 - 153,3
    4) 279,8 - 221,0
    5) 379,2 - 290,1
    Выводы:
    1) При одинаковом коэффициенте излучения поверхности Е=0,95 на эталоне и UT302А, наблюдается тенденция к большей неточности при увеличении измеряемой температуры.
    2) Судя по точности этого прибора, использование его для измерений под большим вопросом. Надеюсь, что это одиночный случай, но рекомендую проверять все приборы после покупки.
    3) Прежде чем покупать подешевле инфракрасные термометры из Китая, подумайте для чего они Вам нужны. Если для точных измерений - тогда покупайте приборы других производителей.
    meroro подобається це.
  2. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Optris 1:60
    Uni-T 1:20
    Есть мнение - не попали в мишень.
