Продам Электропривод с пружинным возвратом Belimo NF24-SR
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Marti777, 25 лис 2015.
  1. Marti777
    Marti777 Новачок
    Продам...Тереториально-Винница.тел 0985568066-Денис.Цена договорная!
    Краткое описание----
    Электропривод c плавной регулировкой для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например защита от замораживания)
    Для управления воздушными заслонками площадью приблиз. до 1,5 м2
    • Крутящий момент 7 Нм
    • Номинальное напряжение 24 В~/= • Управление : 0…10 B=
    • Обратная связь 2…10 В=
    При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания Энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. Высокая функциональная надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
    Технические характеристики
    Электрические параметры Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
    Диапазон номинального 19,2…28,8 В~
    напряжения 21,6…28,8 В=
    Расчетная мощность 6 ВА
    Потребляемая мощность: во время вращения 3 Вт
    в состоянии покоя 1 Вт
    Соединительный кабель Длина 1 м , 4 х 0,75 мм2
    Управляющий сигнал 0…10 В= , 0…20 мА
    Входное сопротивление 100 кОм (0,1 мА), 500 Ом
    Рабочий диапазон 2…10 В= , 4…20 мА
    Напряжение обр связи U 2…10 В= (макс 0,5 мА) для 95°
    Функциональ- ные данные Крутящий момент: двигатель Мин 7 Нм при номинальном напряжении
    пружина Мин 7 Нм
    Направление вращения двигатель Выбирается переключателем L/R
    пружина Выбирается установкой L/R
    Угол поворота Макс 95°<3, ( настраивается 30...95% c помощью механического упора)
    Время поворота: двигатель 150 с
    пружина <60 с
    Уровень шума: двигатель Макс 45 дБ
    Вес ~ 2700 г
    Безопасность Класс защиты III (для низких напряжений)
    Степень защиты корпуса IP54
    Температура окружающей cреды -30° +50 °C
    Температура хранения -40° +80 °C
    Техническое обслуживание Не требуется
  2. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
  3. Marti777
    Marti777 Новачок
    Так як мені він не потрібний,тай в нинішніх цінах я заплутався!Тож готовий почучити вашу пропозицію!Думаю сторгуємося.
  4. Marti777
    Marti777 Новачок
  5. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    Глянул сколько он новый стоит, нет желания объявлять стартовую цену. Дешево взял бы, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь присобачить. Так что пишите цену Вы.
