Сушильная камера
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Romander, 22 лис 2015.
  1. Romander
    Romander Новачок
    Здравствуйте, хочу сделать себе сушильную камеру, но не могу в инете найти правильных чертежей!
    Вот к примеру нашел руководство по постройке http://sushka.kiev.ua/ru/bibliot/47-rekomendatsii-po-stroitelstvu-i-oborudovaniy-sushki.html - не реклама, но не могу понять кое-чего!
    А именно:
    1. Калорифер, лучше всего где размещать ?
    2.Вырыть котлован размером 12,8х4,8 м (дно котлована -0,50); то есть котлован должен быть 0.5 метра?
    3.Вдоль линии рельсового пути через равные расстояния установить двенадцать коробов (по шесть коробов под каждый рельс) размерами 0,3х0,3х0,5 м для заливки подрельсовых опор;
    В короба опор на нулевом уровне установить металлические закладные пластины (200х200х10 мм) с приваренными к ним армирующими конструкциями. Установку пластин производить строго по уровню с помощью нивелира; Тут вообще нечего не понимаю, кто разъяснит буду очень благодарен:)
    4.В руководстве не сказано какая высота и толщина фундамента должна быть, или это на мое усмотрение делается?
    5.
    1. Защитный экран имеет размеры 9,4х2,0 м и располагается непосредственно над штабелем древесины. Он крепится к продольным швеллерам снизу с помощью болтов;
    2. Отражающие экраны в технологическом блоке служат для уменьшения сопротивления воздушному потоку конструкций камеры. Они располагаются по обе стороны вдоль технологического блока между боковыми стенами и потолком. Экраны устанавливаются на уровне "3,50" под углом 45° к плоскости стены;
    3. Наклонные экраны в отделении сушильной камеры предназначены для обеспечения равномерного распределения воздушного потока по высоте штабеля. Они располагаются вдоль боковых стен сушильной камеры. Внизу экраны примыкают к полу на расстоянии 50-100 мм от габарита штабеля. С боковыми стенами камеры экраны стыкуются на высоте равной 2/3-3/4 высоты штабеля;
    4. Экраны крепятся на предварительно смонтированный каркас из стального уголка. Расстояние между элементами каркаса выбираются с учетом размеров материала обшивки экранов (плоский шифер, алюминиевый лист, нержавеющая или оцинкованная сталь) Может кто-то нарисовать приблизительную схему расположения данных екранов? Помогите пожалуйста!
  2. Дед Хоттабыч
    Немного работал с сушкой. Отвечу как было у нас но опираясь на Ваши вопросы.
    1Калорифер у нас был внутри. 2-3Рыть фундамент ненужно, а сделать столбчатый фундамент, и быстрее и дешевле.Пластины для установки рельс,поэтому желательно ровно. 12 коробов это и есть фундамент. В эти короба будете заливать бетон и вставлять арматуру с привареными пластинами(по нивелиру).
    Но проще столбчатый фундамент-найдете в гугле. Экраны это как установка гипсокартона. У нас просто были хорошо отштукатурены стены и на них смонтирован ОСБ.
    Под потолком у нас были трубы, с выходом на улицу с произвольным наклоном,2 дюйма, для естественного удаления влаги. Очень важна укладка леса.До половины штабеля колорифер прогоняет в одну сторону,там разворачивается и возвращается через верхнюю половину назад. Надеюсь графики сушки разных сортов леса у Вас есть. Очень они важны. Так как неправильная температура закроет поры,быстрей высохет верхний слой,что может привести к порче древесины.:Hi:
  3. Romander
    Romander Новачок
    Большое спасибо за информацию, возьму к сведению ваши советы)
  4. Дед Хоттабыч
    @Romander, что б сообщения носили конкретику, при ответе недублируйте все целиком, наведите курсором на имя и клацните, в ответе появится имя аппонента и все сразу станет ясно кому Вы пишете. Добро?
    Если хотите, что то выделить из текста- то это другое дело.
    Romander подобається це.
  5. Romander
    Romander Новачок
