"ККД по Сараю", або приблизна оцінка існуючого в наявності опалення
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Витэк, 22 лис 2015.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Ефективність котлів досить важко оцінити, тому пропоную в цій темі, в кого буде бажання, писати витрату дров в кілограмах на день, коливання температури повітря в цей день ( можна подивитись на https://sinoptik.ua/) від найбільшої в день, до найменшої вночі, величину опалюваного об'єму в кв. метрах, а також приблизну степінь утеплення будинку, не погано було б звертати увагу і на хоча б приблизну вологість дров, так як це досить важливий показник ККД опалення дровами. Таким чином хоч і досить приблизно, але все ж таки ми за деякий час зможемо оцінити ефективність тих опалювальних пристроїв, по яких будуть подавати показники.
    Наприклад:
    Якщо в темі буде хоч якесь обговорення, то через деякий час, зможемо зорієнтуватись в ефективності всіх котлів а також груб, по яких будуть подаватись показники. Ефективність це наші витрачені, або заощаджені кошти, час, наш наявний комфорт.
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Витэк, Определить эффективность котла его КПД сравнивая с другими котлами , установленными в других условиях не получится даже примерно . Мое мнение нужен единый стенд устанавливая на который котлы будет точный результат.
    turbo77 подобається це.
  3. Витэк
    Золотоноша
    Я понимаю, что это очень ориентировочно, но даже и так, одни сжигают в день 10 кг, а другие 30. Хотя бы обратят внимание, что на что влияет.
    Miki-mi та ВІТАЛІЙ3636 подобається це.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав Майстер
    Киевская обл, Вышгородский р-н
    Согласен, точно измерить сложно. Предлагаю вариант - измеряете температуру батарей (если неравномерная - то верх/низ), температуру в доме, температуру диаметр длину труб, берете табличные данные по каждой части и суммируете. Получаете реальную мощность.. Погрешность, естественно, будет, но думаю, для оценки достаточно. Если, конечно, вопрос не в том, 78 или 80% КПД. Топлив взвешивать, если дрова - сушить эталонный образец и вычислять влажность. Статистические данные, предлагаемые Вами, конечно, тоже хороши, но думаю точность еще меньше, т.к. у многих, особенно у кого старые дома, могут быть некорректные данные по теплопотерям (степени утепленности), причем сильно.
  5. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @Витэк, все залежить від тепловтрат будинку та опалювальної площі.Наведу приклад-я зараз в простому КСТ-16 спалюю 20 кг.акаційових дров на добу,(10 кг.вранці,10 кг.ввечері),температура в будинку 25 гр.. Аналогічний за площею будинок але утеплений під завязку-15-20 кг.на дві доби,в тому ж самому КСТ-16. Ось Вам і різниця з однаковими котлами.Тому @ЮраНовик, вірно написав,всі опалювальні прилади потрібно вимірювати в однакових умовах.Даже приблизно Ви тут нічого не вирахуєте.
    Кот Ярослав подобається це.
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    дом 100кв.м высота потолков 2.70 не утеплен. стена полтора кирпича между ними воздушная подушка.расход газа 20-25 куб.сутки. расход дров 30-35 кг. котел самодельный.
    Витэк подобається це.
  7. Витэк
    Золотоноша
    Повністю згоден, але навіть так, буде видно, кількість витраченого палива, і можна буде зорієнтуватися, а що можна змінити....
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Вопрос из серии, сколько км проедет автомобиль, если в бак залить, ровно один презерватив бензина.
    Посчитать можно, при помощи электро котла, теплосчетчика или ТА, все остальное ....
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав Майстер
    Мистика. Грубо навскидку - куб газа примерно 8 кВт*час, кг сухих дров 3 кВт*час (с учетом КПД 75%). На газу КПД меньше 50%, что ли????
    --- добавлено: 22 лис 2015 у 21:01 ---
    Вот и ответ на вопрос, заданный изначально - данные некорректны.
    Останнє редагування модератором: 30 лис 2015
  10. Витэк
    Золотоноша
    Вы думаете, что человек ошибся с количеством кубов или с килограммами дров? Вполне может быть, что у него котел греет улицу, и благодаря этой теме он это увидит, и сможет принять меры и сэкономить деньги.
    Умные дяди, не мешайте, лучше помогите разобраться человеку, почему у него перекос в расходе дрова- газ.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2015
