Сонячні модулі GS-50, Китай
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Testter, 3 лис 2015.
  1. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Спробую створити окрему тему.
    Наш форумчанин придбав 12 таких модулів. Відповідно постало питання - як їх з'єднати. Тому що модулі як і акумулятори можна з'єднувати послідовно, паралельно та в різних комбінаціях послідовних та паралельних з'єднань.
    Сайт виробника, Китай.
    http://www.gs-solar.com/
    Тут характеристики - можна гуглом перекласти.
    http://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/247
    Ria подобається це.
  2. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    ИМХО, если уж повезло вляпаться в это то тогда последовательно по 2 шт и далее в параллель. Подключать к MPPT контроллеру с входным до 150В.
    Ria подобається це.
  3. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Також є варіант - з'єднати всі модулі паралельно. Тоді спробувати підключити до цієї збірки акумулятор на 12-36 вольт.
    Можна спробувати потім закип'ятити стакан води звичайним 220 вольт або автомобільним 12 вольт кип'ятильником, наприклад 250-500 ват, вдень, коли сонце.
    Останнє редагування: 3 лис 2015
  4. Беля
    Беля Бригадир
    Однозначно для этих СБ нужно собирать АКБ на 36 В., контролер ШИМ но я не видел инвертор на 36 Вольт.
    Если купил, то действовать по совету от Dalet, контролер МРРТ, на собрку постоянного тока 24 В или 48В. а дальше на инвертор. Или инвертор со встроенным МРРТ контролером.
  5. Ria
    Ria Майстер
    У меня есть ветряк в процессе всех настроек и всяких решений проблем с поднятием начального напряжение я сделал блокинг генератор который подымает напряжение. В общем я к тому какое не проверял когда выдавал и 40В но при подключении к акб напруга падала скажем напряжение акб 12 то напруга 13.5 в зависимости от тока и емкости акб. То есть пускай мы возьмем одну панель которая выдает (а может и нет) тех 36В или даже заявленных 43В и подключим к авто аккумулятору 60а то думаю напруга на клеммах не превысит 14В то есть скажем на 2В подымит. а ток посчитаем мощность 50ват разделить на 14В скажем порядка 3.5А но это думаю максиму. 50 ват это при идеале минус потери в том же проводе и т.п.
    Конечно при покупке мне говорили вот собираем по 4 штуки и имеем 220 через контролер и т.п но там потерь валом думаю не шибко они что то дадут.
  6. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    А для чого 220 вольт постійної напруги? Тобто -+220 вольт. Що можна підключити?
    На тому відео до одного модуля підключали автомобільну лампочку на 12 вольт, на сонці.
    6 ват лампочка нормально світить, 21 ват - видно розжарювання, але світить слабо.
  7. Беля
    Беля Бригадир
    Подключите 43В на 12 Вольтовый АКБ, скоро увидете как кипит электролит, а если закручены пробки будут или АКБ закрытого типа то будет маленький БАХ.
    o.neymark подобається це.
  8. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    У этих модулей высокий ХХ по сравнению с рабочим напряжением, это проблема. Зарядки по типу диодика конечно вариант, но на новый акб вешать это расточительство, АКБ зарядится а тормозов нет, а дальше?
    Соединять в кучу и включать на импульсный БП - берд, работать будет, но КПД, и алгоритм заряда АКБ?
    ШИМ контроллер может не понять эти панели, опять же из-за большого зазора между рабочей точкой и ХХ.
    Все что за пределами рабочей точки негативно сказывается на КПД панели.
    По этому, хотите получить рабочую систему с максимальной выработкой то только настоящий MPPT нужен.
    pic16f887 подобається це.
  9. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Можна підключити 2, 3 і так далі акумулятори паралельно. Бажано однакових.
    Тобто можна спробувати різні варіанти з'єднання самих модулів та з'єднання акумуляторів.
  10. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Некуда деть АКБ?
    Попробуйте, только не забудьте видео снять....
