Чтобы избежать или минимизировать риск продавливания Вашей битумной черепицы положите под неё подкладочный ковер.Они есть у любого производителя битумки. Но они достаточно(как по мне совершенно необоснованно) дороги. Я при устройстве подобных кровель рекомендую людям заменить стандартную подложку на подкладочный еврорубероид.Например марки ЭПП 3.0.,в крайнем случае-ХПП2.5.
Тю, плівку підкладочну- вона частково знівелює МОЖЛИВІ нерівності. Вагонка після станків, якщо і має нерівності, то на більше 1,0 а то і 0,5мм. ОСБ кладуть з ціллю технологічності (одну плиту прикрутив і 3,125 м2 маєш)
Теперь следующий вопрос; Какой правильно задать угол террасы, если терраса, пристраивается к существующей крыше???
для битумной черепицы угол должен быть не менее 25%. это когда на 1 м горизонтали будет 25 см возвышения.
РЕчь идет не о "плівке", а о битумной мембране, толщиной 1,5-2 мм, которая должна в обязательном порядке укладываться при уклоне кровли Вашей террасы менее 15 градусов.Цена такого подкладочного ковра около 30грн за 1 м.кв
Правильно.Только дорогой подкладочный ковер ,входящий в поставку любой битумки можно заменить относительно недорогим подкладочным ковром из "еврорубероида."
@Андрій Т., Ок, не зовсім коректно сказав (скоріш навіть не коректно ) проте, товщина підкладочного матеріалу (ковра, мембрани, основи під бітумну черепицю) 0,6 мм. Більш круті матеріали, таки да, до 2мм.
Взагалі- то "товщина" не нормується. Цифра в маркуванні-то вага 1-го метру квадратного в кілограмах.Про "товщину" писав приблизно,з власного досвіду.
