Консультация по терморегулятору
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем denus2006, 25 жов 2015.
  1. denus2006
    denus2006 Новачок
    Подскажите , на сколько нужно установить регулятор температуры на котле при использовании терморегулятора. Одни говорят - на полную , другие - что не имеет значения. Спасибо!
  2. djclyde
    Кировоград
    особого значения для работы это не имеет
    при использовании терморегулятора котел опираеться на температуру в помещении
    а регуляторром температуры о котором вы говорите вы регулируете температуру воды в системме отопления - соответственно быстрее или медленне прогрев помещения после включения котла
  3. denus2006
    denus2006 Новачок
    Спасибо!
  4. Kerowca
    Kerowca Прораб
    Україна Хмельниччина
    А який режим кращий? для котла,системи? не шкодить їм робота на повну потужність?
  5. nyanyo2
    nyanyo2 Стажер
    Для звичайного котла та радіаторів із місцевими терморегулючими вентилями оптимальна 60-70*С. Для теплої підлоги оптимальна 30-35*С, для конденсаційного котла найбільш економний режим 45*С, при нагріві більше 65*С його ККД наближається до звичайного котла. Для котлів Buderus Logano при роботі в авторежимі вказано 80*С.
