Создадим замену Стропува: пиролизный котел верхнего,послойного горения топлива, длит. от 3 суток
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем blago, 22 жов 2015.
  1. blago
    blago Бригадир
    [​IMG][​IMG] В пиролизных котлах верхнего послойного сжигания топлива тепловая энергия, выделяемая при окислительной реакции кислорода воздуха с углеродом топлива, устремляется вверх, а горючие газы, выделившиеся при карбонизации топлива и не успевшие среагировать с кислородом первичного воздуха дожигаются при подаче вторичного воздуха в камере дожига – специальный «саркофаг», имеющий внутри высокую температуру, поддерживаемую теплоизолирующим материалом – футеровкой. Кроме того, тепловая энергия не воздействует на нижние слои топлива, в отличии от котлов объемного горения, шахтных и пиролизных котлов на естественной тяге. Т.е. данный вид котла поддается хорошо регулировке и работе на малых мощностях.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @blago, А этот котел для уголь или на дровах?
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Нравится мне неутомимый @blago, своими заумными идеями .
    Ничего сказать не могу - не совсем понимаю конструкцию . и не понимаю за счет какого распределителя воздуха будет обеспечиваться верхнее горение.
  4. blago
    blago Бригадир
    На дровах, сутки. На угле, 3 суток.
    --- добавлено: 22 жов 2015 у 20:16 ---
    Загляните в мой блог или изучите конструкцию котлов Wichlacz, Ретра, Альтеп КТ-2Е
    Останнє редагування модератором: 30 жов 2015
  5. gjkzr
    Тогда понятно более-менее .По мне Стропува понятнее и проще.
  6. blago
    blago Бригадир
    Здесь сложность вызывает открытие и закрытие поворотных заслонок, вначале. Но в дальнейшем, пользователь будет это делать играючи.
  7. gjkzr
    Не уверен, а вернее уверен что не сделает играючи.
  8. юриййй
    юриййй Інженер
    @blago, ржу не могу. Очередная модель в компе. Когда это чудо окупится или поломается. Теплотворность дров вроде везде одинакова. Да и комповая графика на бытовуху совсем не похожа . Форум то домашний а не рекламный .
  9. blago
    blago Бригадир
    В котлах Wichlacz, Ретра, Альтеп КТ-2Е как-то делают... играючи
  10. alex.d
    alex.d Майстер
    Согласен. Да и вихлач тут пример так себе - в нем пиролиз как в булерьяне притянут менеджерами по продажам. Хотя котелок хороший даже очень.
    Ну а если по конструктиву то пиролизник с верхним горением в загрузочной камере -это трудоемко дорогое будет удовольствие. Допустим первая загрузочная камера как у вихлача : выход пиролизных газов через верх не реально -значит тепловоды с права и слева от камеры в низ в камеру назовем ее камерой смешивания и подмеса добавочного так сказать обогащающего первичновторичного воздуха .
    В огнеупор ее конечно же.
    В этой камере надо реализовать подпор воздухом вверх дровишек в первой камере, и форсунку с добавлением вторичного воздуха и самое приятное -придумать как убирать пепел из загрузки когда надо будет это все чистить.
    Ну третья камера дожига тут все более менее понятно .
    Перечитал это все и выползли еще с десяток махоньких вопросов ,и главный из них ,уж извините,--
    нафиг этот гиморой?
    Дмитрий ДАР подобається це.
