Нужен ли терморегулятор на обратке
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Аллександр, 20 жов 2015.
  1. Аллександр
    Аллександр Стажер
    Всем доброго времени суток.
    В наличии есть КЧМ4 в связке с ТА на 1000л. в системе 250л. После прогрева системы и зарядки ТА до 80 градусов и затухания котла включается ТА. Насос работает на 1 скорости. Теперь вопрос знатокам: В доме батареи и так 80 градусов + ТА поддерживает эту же температуру около3-4 часов. Потом естественно по наклонной разряжается. Полная разрядка проходит после 8 часов ВОПРОС если поставить на обратку терморегулятор для управления насосом и допустим ограничить температуру до 30-40 градусов даст ли это прирост во времени или уменьшение температуры на батареях.
    Заранее спасибо.
  2. o.neymark
    o.neymark Майстер
    А может есть смысл поставить на насос или клапан (в зависимости того через что ТА запитан) что-то типа недельного программатора или комнатного термостата? А котел пусть и дальше на прямую будет
    vs220 подобається це.
  3. Аллександр
    Аллександр Стажер
    Насос на котле одновременно гонит воду в систему и ТА. С ТА в систему загоняет другой насос. А первый после прогорания котла выключается.
  4. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Ну вот, управлять вторым насосом ;)
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Підключіть насос що качає з ТА через кімнатний терморегулятор.Він буде вкл.насос тільки при зниженні заданої температури в кімнаті.Це збільшить час використання ТА і покращить комфорт в приміщеннях.Тільки, контакти на терморегуляторі повинні витримувати струм навантаження при роботі насоса.
    Аллександр та o.neymark подобається це.
  6. o.neymark
    o.neymark Майстер
    А терморегулятор могу посоветовать такой как себе на одну из систем отопления поставил -- цена вопроса от 40 (если с Китая заказать на прямую) или 100-150 если с OLX.
    1 шт. W1209 DC 12 V тепла температура термостат температуры управление переключатель регулятор температуры термометр термо-контроллер
    http://www.aliexpress.com/item/1PCS...hermometer-thermo-controller/32327176512.html
  7. Аллександр
    Аллександр Стажер
    Поставил на насос с ТА суточную розетку. На подходе комнатный терморегулятор. Ох и накрутил:)) Сегодня на улице + 5. Топка вчера была закончена в 22,00. ТА включился в 7,00 . В 12,00 приехал на обед в доме +20. на батареях около 35-30. Надо будет на розетке поставить вкл. в 15,00. А так порядок. Газ пока можно не включать. Для справки Вся эта мудодень (ТА-сваренный с новых листов, утепление, бойпас, насос) обошлась около 5000 грн. Работа бесценна так как делал всё сам:)) Так что большое спасибо всем принявшим участие. Не знаю кто как а я доволен пока.
    AKit подобається це.
