Вам нравится СТС где топка сто литров( геометрически). Кто мешает в этом котле сделать 1000л? закидать не колотые метровки, способные гореть медленно, без образования излишней сажи, длительное время. Поверхность газообразования в топке та же что и при колотых поленьях, но масса дров 200 кг.
так його ,СТС, і не рекомендують встановлювати на вулиці.він для цього не пристосований.про 100л.це в якому котлі?чи це просто для визначення ,що велика загрузочна камера?в моєму 20КВТ камера 170л.встановлюю в приміщенні з теплоакумулятором.і думаю,що на 12 год при прогрітій системі мені вистачить однієі загрузки.
тема интересная, если америкосы ставят, значит в этом что то есть,хотя с другой стороны важны и удобство эксплуатации (длительность горения на одной закладке,энергонезависимость(от электричества)с другой при выключенной системе отопления , котел превращается в охладитель,появляется вопрос по утеплению рубашки данного котла но все равно интересно,есть над чем подумать
Вони ще багато чого роблять...тільки нікому не розказують що і як.По п'яти сторінках видно що 75% людей що відписались ніколи не використовувати ТТ котел як основний або не використовували взагалі ,тому і не знають що вкладені гроші на утеплення магістралей,захисти від заморозки котла,димоходу,теплообмінника і т.д перевищуть вартість самого котла в рази,то може краще за ті гроші добре утеплитись,поставити двотарифний лічильник і використовувати тих 200 кубів газу на місяць?Котел він ж не вічний і як показує практика вистарчає його не дуже на довго,все залежить від багатьох факторів.Але може в ТС все вийде і всі скептики по тому питанню просто зануди і песимісти??
ТС греется пока электрокотлом с недельным программатором и двухтарифным счетчиком и думает, вкладываться ли в твердотопливный котел. В доме есть еще груба, на всякий случай и машина дров для нее.
То Вам вирішувати....але на вулиці я б не ризикнув,котел як би не був утеплений все одно тепловтрати будуть великими. Хочу на наступний рік збудувати піч-камін з кахелю щоб можна було не палити кожний день котла,бо якщо чесно то трохи надоїдає та і котел як я вище писав не вічний,конденсат робить свою коварну справу....
Может они потому и на улице стоят т.к. в них большой запас дров на 12 часов , а то и по более . --- добавлено: 8 жов 2015 у 01:10 --- Ну так чтоб теплопотери не были большими поставить изоляцию 100мм , а если мало 200 мм .должно хватить .
"Должно" це недоречне слово,потрібно чітко знати якої ізоляції,скільки і як.....Котел при нагріванні буде на стінках конденсувати,потрібно визначити і продумувати відвід цієї пари бо інакше толку з ізоляції буде якщо вона намокне.Там ще багато "підводних" каменів буде з котлом і димоходом,також як і куда сховати всю обвязку з причандалами- невідомо.
А, може, навколо груби зробити водяну сорочку? Чи просто декілька труб/батарей/баків з водою, які знайдуться? З прокачуванням/циркуляцією далі по будинку? Залишити незакритими технологічні отвори для чистки сажи.
Вы про какой конденсат , вы имеете ввиду тот что из котла может вытечь если не совсем сухие дрова туда положить , или наружный метал покрывается конденсатом в этом случае как то с трудом верится т.к. котел работает в нем постоянно горят дрова минимум 12 часов он если не горячий то теплый не охлаждается весь год . То ли дело если он стоит для периодической протопки и работает на ТА раз в двое трое суток .
