Она и в доме в системе замерзнет, если не топить. У меня сейчас антифриз с водой пополам. Могу из системы все выдавить, и будет одна вода. У меня СО подсоединена к водопроводу. Думается так. Котел хорошо утеплить и трубы в обвязке. И поставить под навесом. Дрова можно тачкой подвозить. Выйти 3 раза в сутки подкинуть, не проблема. В доме не хочу ставить. Ремонт, стены раздалбывать. Да и подходящего места нет. --- добавлено: 4 жов 2015 у 22:32 --- Ну и как аварийный, электрокотел с программатором можно не отключать. Упала температура сильно, включится, подтопит систему.
коли котел встановлюють на вулиці в нього заливають незамерзайку,і через теплообмінник,який знаходиться в опалювальному приміщені з"єднують системи.і не топіть його хоч місяцями.практично не встановлював,але колеги так монтували.
Есть такое дело. Рязвязать систему можно. Тогда нужно подумать как управлять насосом электрокотла. Также такое решение обезопасит внутридомовую СО. И позволяет работать с разными давлениями в контурах. Как вариант. --- добавлено: 4 жов 2015 у 22:53 --- Так за двое суток и внутри систему прихватит. Не вижу принципиальной разницы. --- добавлено: 4 жов 2015 у 22:57 --- Наверное проще закачать антифризом и поставить бак с грушей.
На мой взгляд ставить котел на улице можно любой , но сделать к нему утепление желательно съемное для удобства обслуживания котла , а там может появится возможность и желание поставить ТА рядом с котлом и выходить придётся а не 3 раза , а один или как у Ворфоломея один раз в двое суток .
Можно соорудить хорошее утепление для котла чтоб не сильно грел воздух и всё. Есть пример живой, стоит у человека рядом с домом будка аля туалет (1*1м) и в нём котёл, утепления в будке нету, тоесть просто ветрозащита. Если просто ставить на улице то можно из фанеры сделать ящик чуть больше размеров котла и пустоту потом запаковать утеплителем, переднюю дверь сделать. Можно по сути всё довольно симпатично сделать и с минимальными потерями места. --- добавлено: 4 жов 2015 у 23:03 --- Опередил.
В общем спасибо. Направление задано, мыслю верно, буду двигаться. А электро на подхвате. Он все равно автоматически включается.
Якщо встановлювати тт котел на вулиці , потрібно розуміти всю небезпеку цієї акції . На мій погляд нічого доброго не вийде. Хіба що як сказав Іван 55555.
