Котли Kalvis: Волинь vs Литва (переваги та недоліки)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем tyoma1982, 3 жов 2015.
  1. tyoma1982
    tyoma1982 Підмайстер
    м. Хуст
    Доброго осіннього дня , шановні форумчани. У нас на форумі є достатньо інформації про котли литовської фірми Kalvis, а от про котли, які виробляються на Україні підприємством "Волинь- Кальвіс" інформації надзвичайно мало. Може хтось уже мав справу з цими котлами. Які їх недоліки у порівнянні з литовськими аналогами? Чи варто переплатити 10 тисяч та купити литовця, чи все ж можна спокійно користуватися і український продуктом?
  2. nykoss
    nykoss Стажер
    В Украiнi !
  3. tyoma1982
    м. Хуст
    Патріотично звичайно, але все ж хотілося б почути факти:)
  4. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Одинаковые котлы иначе не были б Калвисами . Зря вы ищите различия там где их нет .
    юриййй подобається це.
  5. tyoma1982
    м. Хуст
    Десь в інтернеті були згадування , що товщина стінок теплообмінника в Українського калвіса менша ніж у Литовського. От тільки деб можна про це дізнатися.
  6. Sergey1966
    Как вы думаете каким образом они про это узнали , купили котел распилили и опа , а там не 6мм , а 5мм . Это все сплетни не поверю , если б это подтвердилось то сильно ударило б по продажам и думаю калвисовцы на такой шаг не пошли б по крайней мере под своей вывеской , им ничего не стоило б придумать например Галвис и под этой маркой выпускать котел со сталью 5 или 4 мм чуть дешевле и думаю брали б , а вообще на котел идет примерно полтора листа на внутрянку 1мм листа это 300 гр полтора 450 гр , ни кто позориться не станет .
    Yanuwevsky, tyoma1982 та юриййй подобається це.
  7. nykoss
    nykoss Стажер
    Наприклад 2-16(10) волинь-калвiс,маса - 330кг.
    Литва. 2-16. маса - 360кг.
    Останнє редагування: 3 жов 2015
  8. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Я реальный владелец котла 2-20 изготовлен в Украине,металл 6 мм,все остальное как в оригинала из Литвы,правда немного слукавил нет наклейки на передней стенки Калвис 2-20,да а разница в цене я Вам скажу ну очень существенна,я покупал за 28 000 минус скидка 5% итого 26600,оригинал сейчас стоит 43498,разница 16980гр,в евро мой 1043 оригинал 1640 с копейками,а отличий ноль,на форуме Строим Дом я знаю двоих пользователей реальных владельцев Волынь-Калвис,это Слободарий у него был 2-16 и Ярослав у него такой как у меня 2-20,отписывались что различий ноль.
    volusik, Владимир В, nykoss та ще 1-му подобається це.
  9. Sergey1966
    Это разные котлы и может быть небольшая разница в конструкциях и в форме шамота т.е. 30 кг в котле есть на чем потерять .
    silverneo та nykoss подобається це.
  10. tyoma1982
    м. Хуст
    Або промтсто у наших ваги неправильно працюють:)
