Помогите с выбором котла Котел "Данко-16 ТН или Проскуров АОТВ-16Н
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем kkonstantind, 23 вер 2015.
  1. CAM
    CAM Бригадир
    А ви не думали, що в данко, або проскуров можна без труда вставити горелку, при чому на будь-який вид палива, та мати набагато більше комфорту, ніж від самого навороченого піролізника. А терміт, ми за нього ще нічого не знаем. Звичайно 16 на таку квадратуру, то явний перебор, думаю максимум 12, а може і 10ка тим більше е газовий.
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Расскажите мне какую горелку вы будите вставлять и сколько она стоит . Про навороченый пиролизник я ничего не сказал , речь идет о простом булерьяне и возможностью загрузить его и спать спокойно и вставлять ему можно тоже .
  3. CAM
    CAM Бригадир
    Так недешева, але це затрати розтягнуті в часі, сьогодні котел, завтра горелка, якщо виникне така потреба. За булерян вибачаюсь, ними не цікавлюсь і нічого сказати про них неможу. Р.s. Горелку можу виготовити будь-яку, крім газової, нажаль поки що трохи занятий.
  4. kkonstantind
    kkonstantind Стажер
    Запорожье
    Так все таки какой мощности котел лучше брать? И какие модели еще посмотреть? цена в районе 10000.
    --- добавлено: 27 вер 2015 у 20:03 ---
    С электрикой проблемы. Зимой напряжение падает до 150 В. Все на стабилизаторах. Ну и газовым особо нет желания пользоваться. Газ с каждым годом все хуже и хуже.
    --- добавлено: 27 вер 2015 у 20:07 ---
    А что за горелка? Под пилеты? или Под дрова есть еще что-то?
    Останнє редагування модератором: 5 жов 2015
  5. Sergey1966
    Котел должен соответствовать теплопотерям вашего дома т.е. если теплопотери 12 квт в час как я предполагаю (грубо) то именно и такой котел вам нужен способный в течении предположим 6 часов (не меньше) зимой давать 12киловат , но поскольку теплообменник засрется и съем тепла ухудшится и на всякий форс мажор например как установка бойлера стоит брать 14 квт котел , а вообще могут возникнуть обстоятельства , например вы утеплять дом собираетесь в этом случае вам 14 квт может оказаться много . Брать котел с большим запасом не советую т.к. в осенне-весенний сезон он будет не удобен , лучше возьмите котел выдающий то количество тепла , что вам нужно без лапши на уши в придачу .
  6. CAM
    CAM Бригадир
    Найкращий пальник "горелка", для дров на мій погляд, це шахтний котел. А пальники, твердопаливні, вони досить універсальні, спалювати в них можна тирсу, тріску, зерновідходи, пелети, різні рослинні відходи. До того ж вони мають більший діапазон регулювання по потужності, чим ТПкотел і т.д і т.п
  7. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Не верьте в этот бред навеянный "манагерами". если в горелке для опила Вы начнёте сжигать пеллет то ей очень быстро прийдёт.... здец. Каждое из названных вами топлив имеет кучу особенностей и "универсальной горелки " создать НЕВОЗМОЖНО! С помошью програм. обеспечения можно попытаться унифицировать горелку, но рабочяя головка должна быть иной для каждого топлива.
    Сам повелся на увещевания и создал нечто. Сейчяс разлбрался в сути и осознаю ошибки.
  8. CAM
    CAM Бригадир
    само собой
  9. kkonstantind
    kkonstantind Стажер
    Запорожье
    Подскажите какие котлы еще можно посмотреть? Что можете сказать про BULAVA Classic plus ТТК-16КС ?
    и про Carbon Lux 14 New
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2015
  10. Sergey1966
    Если в описании котла нет принципиальной схемы , то хвастаться ему не чем и это обыкновенный аналог КСТ .
    Vasil77 подобається це.
