Утеплення підлоги
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем prestige000, 11 вер 2015.
  1. prestige000
    prestige000 Стажер
    Добрий день! Цього року провели утеплення стін.
    Однак з похолоданням відчуваю, що підлога моментально стала холодна. Будинок старий, по низу йдуть доски, а зверху жесть. Утеплення потрібно робити, зриваючи підлогу, чи можна по верху. І вазаглі, щодо вартості, якщо хто знає.
    Дякую!
  2. barnych
    barnych Бригадир
    городок львівської обл.
    позакривайтее вантиляцію.щось ефективніше не зриваючи підлогу не зробите.коли зірвете пишіть а найкраще фото.питання не з дешевих.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Можна, але висота кімнат зменшиться сантиметрів на 5-10.
  4. barnych
    barnych Бригадир
    і дверей також.
  5. gravis
    gravis Стажер
    украина
    Також на порядку денному утеплення аналогічної підлоги. Планується таке:
    зриваємо підлогу, а далі по аналогії з утепленням мансарди з низу до верху у такій послідовності: пароізоляційна плівка, утеплювач (базальтова вата 10 см.), паропропускна плівка (мембрана) і дошки на місце. Розумію, що довше, більше праці, але думаю, що так буде правильно. Під підногою є продухи, які на зиму закриваються.
  6. barnych
    barnych Бригадир
    вогка вата поганий утеплювач. миші теж мають право на життя, що сильно ускладнює вирішення такого простого на перший погляд питання. як намій погляд то краще дати від грунту фольгований рубероїд далі кермзит знову фолгований рубероїд а потім арболітову підлогу з підігрівом.проблема лиш в тому що звичайного в чехах фольгованго рубероїду( ipa bitalbit s з ціною 80-90гр/рулон) на україні я не бачу.
  7. Я Ольга Александровна
    Я Ольга Александровна Новачок
    Доброго дня, шановне панство! наш будинок, будувався ще моїм прадідом, тому в нас також є проблема холодного полу. Коли ще самі мешкали, нічого було, от з дітьми так не вийде. Чоловік спочатку намагався самостійно виправити ситуацію, я слала килими у дитячу та у залу. Коли робили перепланування однієї з кімнат, вирішили змінити й підлогу. Разом з тим, зробили у будинку теплу підлогу, тепер у будинку навіть взимку діти бігають у майках. Можливо хтось порадить Вам як самостійно можна провести заміну підлоги, однак оскільки ані я, ані чоловік не знаємо як це робиться ми вирішили звернутись до спеціалістів.
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2015
  8. barnych
    barnych Бригадир
    можна спробувати дати по наявному у нас рубероїді фольгу ппс 2см.керамзіт знову рубероїд фольгу ппс2см.арболітову підлогу.коли опробую такий варіант то обовязково опишу наслідки.
  9. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Думаю, что керамзит не нужен, у него очень слабая теплоизоляция. Нужно более менее ровное основание, лучше ровная стяжка, ЭППС минимум 5 см, лучше 10, можно ППС, но тогда перед ним и после него пленка. ППС нужно 25 плотности весом не меньше 15 кг куб, лучше 35 плотности весом до 25 кг куб.
    Сверху укладывается мет сетка толщиной 3мм и размером решетки 10 на 10 см. к ней привязывается труба теплого пола и делается стяжка с цементно песчаного раствора 1 до 3 если цемент 400 и 1 до 4 если цемент 500. Обязательно использование пластификатора для теплых полов и очень желательно использование полипропиленовой фибры. Стяжка над трубой должна быть минимум 4 см, а лучше 5см.
  10. barnych
    barnych Бригадир
    керамзит 10-20см як вентиляційний шар (ппс 2см.+алюмінієва фольга) 2 рази краще ніж 5см.еппс 1раз , арболітова підлога 10см. краще ніж 3-8см.цпс - товже маю випробовано, не пробував робити водяний обігрів арболіту+наливна підлога ( мається на увазі досвід експлуатації). ппс 25 на підлогу не годиться треба 35 або еппс. ппс від фірми BASF з графітовим наповненням я не бачу тому такий матеріал до уваги не беремо так само як і іпу(чеський рубероїд з алюмінієвою фольгою).
    Останнє редагування: 31 жов 2015
