В наружном блоке сгорела начинка LG S 36 LH
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем sasha071, 4 вер 2015.
  1. sasha071
    sasha071 Стажер
    В наружном блоке сгорела начинка.компрессор и 3х клапан целый.внутренний блок,пульт всё есть. Не знаю смогу ли я его восстановить.по сервисам ничего нет.кто сталкивался с такой проблемой напишите.
      241 КБ
      12
      85 КБ
      13
      77,4 КБ
      14
  2. djclyde
    Кировоград
    сгорели провода - вероятнее из за плохого контакта на клеммах
    в случае если целый компрессор и 4х-ходовой - вам стоит заменить сгоревшие провода установить на них нормальные клеммы и проверить двигатели вентиляторов = схемма соединений есть нарисована на внутренней стороне крышки!
    Было-бы желание!
    чего нет по сервисам??? что вам у них нужно?
    пишу! даже вчера с таким сталкивался - правда на 24-той модэле - там сервисники местные полгода назад просто как меняли конденсатор ( забыли или забили на надежное соединение проводов и переобжим клемм ) и результат получился такой-же
  3. sasha071
    sasha071 Стажер
    вы правы есть подозрение ,что поставили плохой конденсатор в пластиковом корпусе и он потёк и загорелся.но теперь надо найти всю начинку б\у или заказывать новую ,что мало вероятно.скорее всего придётся разобрать и выставить по запчастям на продажу а метал порезать.
  4. djclyde
    Кировоград
    какую начинку?
    вы же сами сказали что компрессор и клапан ЖИВ - а кроме них там только провода и конденсатор 80мкф ( провода и клеммы продаються в магазине электротоваров или на рынке ) на все про все потратишь 200-250 грн
  5. sasha071
    sasha071 Стажер
    это 36 однофазный.питание на наружный блок и соеденение с внутренним 3 провода.они должны понимать друг друга.в наружном блоке стояла плата (немаленькая)она упраляет режимами нагрев охлаждение и разогрев(зимний)перед запуском и конролирует датчики в наружном блоке.внутренний без наружного включается работает 1 мин и закрывается.электроника отличается от обычных сплитов.
  6. djclyde
    Кировоград
    то что он однофазный видно на фото
    а вот то что он c раздельной платой - это нужно было уточнить!
    фото платы в студию пожалуйста
    --- добавлено: 6 вер 2015 у 10:36 ---
    посмотрите здесь
    http://master-plus.com.ua/
    и
    http://magnetron.com.ua/
    или созвонитесь с ними и уточните смогут ли они заказать)
    Останнє редагування модератором: 14 вер 2015
  7. sasha071
    sasha071 Стажер
    спасибо.сделал заказ.жду ответа
    фото платы нет и номера нет.всё сгорело
  8. djclyde
    Кировоград
    самого модуля нет? или нет возможности сфоткать?
    или как сгорело и рассыпалось))))?
  9. djclyde
    Кировоград
    вот фото плат
    основная пн - 0IHI364430J 6870A90038B
    и силовая наружки пн - 6870A90044C 0IGS871102 Part Number, 698756
      63,7 КБ
      9
      47,8 КБ
      10
  10. sasha071
    sasha071 Стажер
    спасибо теперь легче будет искать.а последствия сгорания видно на первой фото.сверху справа всё чёрное
    --- добавлено: 6 вер 2015 у 16:17 ---
    и ещё хотелось бы електрическую схему.
