Чи буде працювати така схема підключення тт котла?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем igoro, 2 вер 2015.
  1. igoro
    igoro Бригадир
    Ідея полягає у тому щоб буферна ємкість задіювалась тільки після того як зупиниться циркуляційний насос який при роботі закриває зворотній клапані відсікаючи циркуляцію води через буфер.
      11,4 КБ
      116
  2. hotray
    hotray Стажер
    Питання. А як потім відбиратиметься теплоносій з буфера?
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Так как Вы нарисовали - нет (точнее будет, но не так, как Вы хотите). Сама идея мне очень не нравится (делал так по просьбе соседа - ничего хорошего не получилось). Суть в том, что горячая вода будет постоянно в ёмкости и вытащить её оттуда при такой схеме в систему отопления не получится. Если котёл способен гореть не пол часа-час, а 6 и больше, такая ёмкость ничего не даст (быстрой закипит).
    Конечно лучше ставить источник бесперебойного питания с запасом ходу на время горения полной загрузки котла. Если данная схема принципиальна (заказчик хочет именно так и никак иначе), лучше поставить вместо ёмкости большую батарею (лучше будет сбрасывать, чем круглая бочка) и врезку в месте соединения обратки из батареи аварийного сброса и обратки с системы сделать под другим углом - под 45 градусов и обязательно делать в металле, опустив часть трубы-обратки батареи в трубу-обратки системы отопления, чтоб насос стопорил клапан во время работы. Ну и клапан нужно при покупке обязательно проверить (он должен реально перекрывать движения теплоносителя в обратную сторону, а не формально).
  4. igoro
    igoro Бригадир
    Те що вода не буде виходити з ємкості я зрозумів,це в принципі легко виправляється перемичкою з краном який відкривається після того як запрацює насос. Відносно перетворювача то вважаю що це ілюзія безпеки,так як він -єлектронний китайський пристрій який в будь який момент може вийти з ладу і не виконати свою функцію.тому думаю найкращий варіант це моментальна зупинка роботи котла перекриттям подачі повітря у нього і забезпечення скидання тепла у буферну ємкість або розгрузочну батарею.Зрозуміло що об*єм буфера для кожного котла буде різний.
    Останнє редагування: 4 вер 2015
  5. hotray
    hotray Стажер
    Я вважаю, що найкращий варіант це - правильно підібраний теплоакумулятор (сам при розрахунках користуюсь формулами що у вкладенні) з обвязкою, що дає можливість відбору тепла теплоакумулятором в режимі природньої циркуляції при аварійному відключенні насоса котлового контура (зникло світло, заклинив насос) з допомогою того ж гравітаційного зворотнього клапана, що встановлений в обвід насоса.
    Потоки котлового та опалювального котурів краще щоб постійно рухались/перемішувались через ємність, яка виступає ще й гідровирівнювачем.
    Якщо взяти ємність з змієвиком з н/ж сталі, то можна буде отримувати гарячу воду в проточному режимі, а якщо ще й з нижнім теплообмінником, то в перспективі можна буде інтегрувати в систему геліоколектор. Якщо інтегрувати в ємність потужний трифазний електроТЕН, отримаємо ще й електрокотел (при наявності двох/трьох тарифного електролічильника та теплоакумулятора - дуже привабливе рішення).
    Встановлення ж безперебійника зніме питання дискомфорту при вимкненні насосів та автоматики котла під час багатогодинної відсутності електроенергії
    sany1975 подобається це.
  6. параска
    параска Бригадир
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Все правильно, буферна ємкість в цьому варіанті служить для нагрівання, коли не стане світла,і щоб котел не закипів.Але буфер не служить акумулятором,це для закритої,з нижнім розположенням труб.
    --- добавлено: 12 вер 2015 у 14:44 ---
    а ніяк буфер як радіатор
    Останнє редагування модератором: 20 вер 2015
