Піролізний "Мартен" для хати
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем NikIN, 1 вер 2015.
  1. NikIN
    NikIN Бригадир
    Постройка котла и котельни 007.jpg Постройка котла и котельни 017.jpg Постройка котла и котельни 019.jpg Постройка котла и котельни 021.jpg
    Розпочав тему, щоб викласти і відповісти на питання, шо в мене виходить. Всі питання по вдосконаленню (на вашу думку) до автора креслень @DVAL .
    Деякі моменти навмисно будуть пропущенні на прохання автора.
    Почну з результату, поки проміжного
    items.1441131821.b.jpg items.1441131837.b.jpg items.1441131861.b.jpg items.1441131885.b.jpg items.1441131913.b.jpg
    P.S. Якщо не підскажете доведеться Вас і далі мучати переглядом через торент. Вибачаюсь наперед!
    Останнє редагування модератором: 2 вер 2015
    сергей1974 подобається це.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Оригинальный "слюнявчик" для конденсата на загрузочной дверце. Я делю проще - привариваю козырёк на дверцей внутри коробки - таки и на дверце ничего лишнего не торчит, и сплоншяном варить не нужно (достаточно прихватить в 2-3 местах точками). Только дверцу на таких котлах верхнюю загрузочную лучше делать на прижимных барашках, иначе со временем может начать травить под уплотнитель (а может и сразу будет). Там даже навесы мудрёные - прижимные.
  3. NikIN
    NikIN Бригадир
    У верхніх дверцят звична шпилька на всю довжину, з якою поперек виходять втулки з приварними болтами (підкладуванням до яких можна регулювати прижим). Нижні дверцята, де температура на порядок вища, окрім екрануючих дверцят, зробив зовнішнішні на автомобільних петлях. Сталь добренна, вісь вкрита керамікою, мабудь щоб в нормальних машинах двері не скрипіли, як в таврії.
    При випробуваннях майже не травило, але наступного дня я зняв ще одну шайбу-прокладку. Верхні дверцята стали дуже щільно прижиматись.
    Верхні дверцята зашиті всередині так:
    Здається Ви в сусідній темі питали, що за система опалення на випробуваннях, ось
  4. Iven
    Ну это на навесах, а на ручке? Такой крючок отлично подходит для котлов на естественной тяге, для таких пиролизников обычно ставят закручивающуюся (плотнее прижимает, чтоб не травило). То, что "почти не травило" на улице - уже не хорошо. Дверца должна быть полностью герметична, иначе в котельной будет жуткое вонище.
    На верхних дверцах не будет большой тепловой нагрузки, можно было и без шамота там обойтись. Я б под отражатель базальтовой или минеральной ваты напихал, чтоб дверцы меньше грелись (повести их и так не поведёт).
    Про систему отопления я не спрашивал (или спрашивал, но не я). :)
  5. NikIN
    NikIN Бригадир
    По гачку,- поексплуатуемо, видно буде. Легкий димок йшов лише спочатку, на прямій тязі. Базальтову вату треба було б купляти, а цегла вже була (я ж не на продаж робив). А тепловий захист, я вважаю, має обовЯзково бути, щоб випадково не обпалитись, прислонившись до дверцят. А так верхні дверцята були такої температури, що долоню притулину тримав спокійно.
  6. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    @NikIN, цегла посажена на термогерметик?
  7. Iven
    Похож на высокотемпературный чёрный печной герметик (до 1500 градусов). Я как-то таким работал - руки невозможно отмыть, да и вообще он ни от чего не отмывается (даже от стекла), зато реально держит высокую температуру).
  8. NikIN
    NikIN Бригадир
    Відмивається звичною водою і розчином для миття посуду (навідь не треба мочалкою чи щіткою віддерати). Адгезія до повністью сухої поверхні так собі, треба трохи змочувати поверхні. Можливо через це спочатку трохи було не то пару не то світлого диму (потім зник).
    Фото зараз викладу....
    Стільки геметику було використано.
    Спочатку купив в епіцентрі два тюбики по 54.4грн, остальні докупив пізніше вже майже по 59грн. Все одно він
    дешевше від пресловутого хенкеля майже в два рази. І не гірший, температуру витримав навідь де струмінь полуммя бЄ. Ось його інструкція
    --- добавлено: 2 вер 2015 у 12:31 ---
    @Iven, Ось, доречі, знайшов фото перед першим розпалом. Видно якими дровами і скільки їх було на початок розпалу.
    Внизу ще трухлявіші...
    Останнє редагування модератором: 10 вер 2015
  9. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    интересно было бы узнать какая система отопления:площадь дома, объем воды, тип радиаторов, циркуляция, будет ТА или не будет ТА это все компоненты успешной эксплуатации данного гаджета:Hi:.О самом котле ДВАЛА :готовый котоел по его чертежам видел_ отзывы только хорошие:vo:: топили дом теплицу и рассадник.:vo:
  10. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    Котлик гарний, питання футеровка повної поверхні , чи частково (верхня камера)?
