Форма сопла в зависимости от зольности топлива может меняться от круглого через овальное до прямоугольного шириной по диаметирк КС и высотой в поллвину. --- добавлено: 1 бер 2019 у 16:27 --- 1 кирпичи таможенного отсека реомендую располагать вертикалино и расклиривать сбоку. Отаерстие строго по оси и диаметру трубы шнека. 2 диамерт таможенного отсека следлует несколько увеличить для предотващения излишнего апрессовывания топлива. Расширять не только вверх, но и в бока. Можно сделать составной из трех кирпичей как в ГВТТ, Полукруг внизу, отвесные стенки по бокам и горизонт вверху. --- добавлено: 1 бер 2019 у 16:42 --- 3 ось Кс и ось шнека не должны совпадать, переход отпиролизного отсека к КС плавный, без мтупеньки иначе при большой зольности новые порции топлива не будут пропихивать золу к выходу сопла. 4 для создания вихря слпла воздушные основные следует располпгать в одной плоскости, без смещения вдоль оси горелки. Дополнительное сопло перед выходом с горелки, внизу, чтобы дожигать пиролизные газы и выдупать пепел.
Трішки ще домалював схемку, гадаю що від цього можна відштовхуватись, можна збирати матеріали починаючи зі шнека
Начинать надо всегда с подачи. С какой целью сопла отклонены от нормали к оси горелки? Верхнее сопло на что дует? Как горелка будт стыковаться с котлом? Вы видео Тимура смотрели?
Солпа відхилив щоб краще виносився попіл, я так розумію сопла біля "пелети" повернути перпендикулярно? Зрозумів з Ваших рекомендацій, що сопла не варто закріплювати одразу, а треба в процесі налаштування пальника Про верхнє сопло зрозумів, але щоб воно дуло на "пелету" й входило в КС по дотичній треба якось змістити інакше. Про стиковку котла й пальника ще не міркував, але гадаю десь отак. Відео Тимура дивився напевно, але яке саме Ви маєте на увазі? там де іскорки крутяться?
Именно там, где искорки крутятся. За это видео его Сам Валера лично забанил. По рисунку. Зачепм так сложно, в предидужем варианте верхнее врздушное сопло приопустть на уровень пару сантиметров выше диаметра пиролизного отсека и все. Необходимости в экране нет никакой. При выходе изсопла объем резко увеличивается, соответственно по уравнению Менделеева-Клапейрона температура падает. Если котел надежно заполнен водой внутренняя поверхность не перегрнвается даже в системе с естественной циркуляцией. Просто не недо горлку ставить сразу на максимальную мощность. Темп набора. Для 15 кВт 0.5 часа. Для 120 кВт 3 часа. При разогреве холодной горелки. Для вывода на максимальную мощность после чистки достаточно 10 мин.
Продолжаем реализовывать ранее намеченные планы. В прошлом году установлена внешняя дымовая утепленная труба. Поставлен новый шахтный котел, подключен к системе. Опробиронан на дровах. Гут. Весенние доработки. Подключен дымосос, используется для быстрого старта в холодном состоянии. --- добавлено: Sep 26, 2021 7:58 AM --- Устаномлен термостатичекий клапан, а затем вырезан до лучших времен. Возможно поставлю на подачу. Категорически не рекомендую клапана со встроенным термочувствительным элементом. У каждого свои условия. ТОлько с выносным дотчиком и возможностью регулировки. --- добавлено: Sep 26, 2021 8:03 AM --- Установлена актоматика, которая контролирует температуру подачи, обратки и температуру дымогазов. Управление дымососом и циркуляционным насосом. В перспективе дымосос инжекторного типа и наддув.
Что конкретно интересует? Stc 3008 двухканальный контролирует температуру подачи и обратки. После фиаско с клапаном вернулся к идее управления циркуляционным насосом по температуре на выходе котла. Если больше 60, запускается, если меньше 55, останавливается. Режим меняется в два касания кнопки. За температурой дымогазов следит tzn 4s 14 r autonics c датчиком pt 100. Диапазон до 500. На инжектор и вытяжку плинирую ранее запасенные по 40 гр papst rg 160....13td, он же будет на горелке.
