Нужен совет...по отоплению
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sxkiller, 21 сер 2015.
  1. Sxkiller
    Sxkiller Новачок
    схема.jpg Раньше стоял только газовый котел и насос периодически включался, система работала самотеком. Диаметр труды начинался с двух дюймов и переходил возле последней батареи на 3/4. Добавили ТТ и при первом запуске система заработала без насоса, с насосом прогрев стал намного быстрее. Насос сняли т.к. появился странный звук. после установки заново насоса ТТ начал закипать. В чем может быть проблема, завоздушивание системы проверяли.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    объем воды в системе,:grabli::grabli::grabli: количество отоп.приборов и мощность тт котла????????shutshutshut
  3. Sxkiller
    Sxkiller Новачок
    мощность 12 кват ТТ, воды выходит литров 300, стоят чугунные батареи , 8шт*6 секций
    Причем входная труба ТТ холодная, а выход больше 2-х метров не прогреваеться
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    а газовый котел отсекается может система работает по малому кругу?:down:
  5. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Насос перевіряли? Може він нічого не качає. Якось дуже на те схоже.
  6. Sxkiller
    Sxkiller Новачок
    насос проверяли , качает, но первый раз то система заработала, с тех пор условия не изменились то. газовый котел не отсекаеться
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    При естественной циркуляции эта система должна работать нормально (конечно если уклоны и перепады высот есть). При принудительной у Вас ТТ "в стороне" от насоса. Вода идёт по поту наименьшего сопротивления (через контур газового котла). Поставьте кран на подаче или обратке газового, перекрывайте его при работе ТТ и всё будет работать нормально.
    Поставите кран на газовом котле, запустите и с Вас бутылка лимонада )))
    вальтер та Petko подобається це.
  8. CAM
    CAM Бригадир
    При зливанні води ви завоздушили систему. Найвища точка мае бути вихід на розширювальний бачок. Берете шланговий рівень находите найвищу точку (може бути не одна) сверлите ;4.2 або5.2 нарізаете різьбу, болтік з шайбою, під шайбу ленту фум, зажимаете, набираете воду в систему, як завжи, потім через болтіки випускаете повітря.
    вальтер та Vasil77 подобається це.
  9. Sxkiller
    Sxkiller Новачок
    Для естественной циркуляции все углы соблюдены. А как же тогда при первом запуске вода только частично шла через газовый котел?
  10. Iven
    Теоретически - газовый был завоздушен, поэтому основная часть воды пошла через ТТ. Да и в ТТ котле со временем образовываются пузыри воздуха - может завоздушить и циркуляции не будет. Вопрос развоздушивания решается по умолчанию любым более-менее соображающим монтажником. При самостоятельном монтаже человек без опыта подобных работ на это может и не обратить внимание.
