Своїми руками Класичні американські сходи
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем special, 16 сер 2015.
  1. Loony
    Loony Новачок
    я наверное не так спросил.
    как крепятся балясы?
    и за счет чего перила не шатаются?
  2. special
    special Бригадир
    Луцьк
    Балясини закручені в сходинку за допомогою болта по дереву м8, ну і повороти поручня його зміцнюють.
  3. Loony
    Loony Новачок
    У меня тетивы из швелера, пришло время ставить огражление, вот ломаю голову из чего что и как сделать... сваркой работать нельзя.
  4. special
    special Бригадир
    Луцьк
    Покажіть якісь фото того що є, і яке огородження хочете.
  5. Loony
    Loony Новачок
    фото не очень свету мало...
    хочу сделать сам, и как можно дешевле...(((
  6. mishel82
    mishel82 Новачок
    Скажіть будьласка який лак використовували і колір чим задавали, а також колір балясин???
  7. special
    special Бригадир
    Луцьк
    Якщо сильно не заморочуватись, то можна просто відступити 4см від швелара і поставити балясину. Швелер у Вас не високий, витерти пилюку в тому місці можна без труднощів, та і ширина маршу дозволяє.
    Якщо все-таки хочете щоб балясина була на швелері, то можна балясину(зарізану під кутом) притянути гайкою через сам швелер, але тоді треба буде закрити внутрішню частину швелара якимось декором, можна тим же мебельним щитом, тільки тоншим.
    --- добавлено: 4 жов 2016 у 23:17 ---
    Білий колір робився поліуритановим грунтом 3 рази, зверху лак акриловий на поліуритановій основі, чорний- нітробейц венге.
    Останнє редагування модератором: 12 жов 2016
  8. Loony
    Loony Новачок
    балясина под гайку это как? шпилька в балясину в швелере отверстие и гайка? шататся не будет? или взять на 2 самореза через швелер?
    чем лудше резать если нет спец инструмента? (есть ножовки по металу, по дереву крупная, електро пила бош)?
  9. special
    special Бригадир
    Луцьк
    Шпилька ось така, називають ще сантехшпилька, можна навіть на дві. На рахунок саморізів і чим різати то треба пробувати самому, як краще буде триматися і який різ вас влаштує так і робіть.
  10. mishel82
    mishel82 Новачок
    Підкажіть ще будь-ласка які виробники цих матеріалів:поліуритановий грунт, лак акриловий, нітробейц венге, просто хочиться щоб був якісний матеріал бо на ринку стільки фірм не знаю яка краще?
