Як правильно підключити газовий котел?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем kutel, 14 сер 2015.
  1. kutel
    kutel Новачок
    Щоб газовий котел включався після затухання тт котла.? І не грів його. Міняю тт котел доки є можливість переробити (система гравітаційна).
    Робилося до мене( Чудо умілцями) що порадите.
    Дякую.
    Останнє редагування: 14 сер 2015
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @kutel, почитайте тут - http://krainamaystriv.com/threads/7446/
  3. kutel
    kutel Новачок
    Придумав таку схему для 1 котла тп .
    Як думаєте ???
    Автоматикою котла можна буде відключати насос. При затуханні.
    Трьохходовий втановлено так бо на 2" дорогий, а якщо самотьоком мабуть не треба. Але це моя думка по логіці.
    Останнє редагування: 15 сер 2015
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    @kutel, Трьохходовий - це клапан чи кран ? Пишіть точніше.
  5. kutel
    kutel Новачок
    14396472074601104183643.jpg Клапан
    --- добавлено: 15 сер 2015 у 16:52 ---
    що може не працювати? Чи може трьохходовий клапан бути байпасом для газового котла.? До цого до систем опалення діла не мав зовсім
    Останнє редагування модератором: 23 сер 2015
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Ось сама проста схема . Виставляєте газовий котел наприклад на 40-45 градусів.
    Поки горить твердопаливний котел газовий котел постійно працює на свічці.
    Після затухання твердопаливного котла і падіння температури води до 40 градусів включиться газовий котел.
  7. kutel
    kutel Новачок
    Тп котел тривалого горіння вихлач ua 17 кв на макс 120 м/кв, маю надію що до ранку повинно хватити. газовий резервний так кажучи хай буде.
    А не буде з холодного тп котла (стоїть у цокольному приміщені) підмішувати холодну на виході з газового? . об'єм тп котла 100л. Кран закривати не хочется бігати
