Оно должно быть. Должна быть краевая лента, между полом и стеной. Упругая эластичная, чтоб заливка пола не сдавила её - это на компенсацию расширения. Ну а чтоб пол по краю не треснул, от края плиты до трубы должно быть, наверно минимум, расстояние равное толщине плиты. Огульно дают рекомендацию 10-15 см.
скажите, нужна ли полиэтиленовая пленка поверх отражателя, до сетки и трубы, или лить стяжку можно просто на отражатель?
Плёнка не даст воде из стяжки попадать в утеплитель, и вместе с ней пол сможет ездить по утеплителю, типа его не расшатывая лишний раз, и поменьше испытывая напряжений в себе. В отражателе (зеркальная фольга), нет большого смысла, он не будет отражать излучение от тел, находящихся ближе, чем длина волны излучения. Это в районе где-то микрона. Если излучатель плотно к фольге прижать, то она отражать не будет, а будет проводить тепло через себя. Эффект от того, что фольга там может наотражать, не всегда соотносится с её стоимостью.
на рисунке шаг сетки -- 20 см. Между трубами -- 15 см. Правильно ли сделана схема с учетом того, что справа планируется мебель, и с учетом прохода с дверного проема(на рисунке проем указан штриховкой) ? Хватит ли этого для моего помещения? Если схема правильная, то можно ли заливать стяжку одной плитой (справа труб нет)
Заливать надо одной плитой. А что там за мебель? Если на ножках, то мотайте всё, сколько там того кусочка, и шаг 15 - маловато. Я бы рекомендовал в два раза чаще.
На изгибах - минимальный удобный радиус, на прямых участках - частый шаг. Я потому и говорил, что лучше всего пол проектировать в натуре - мелом на полу.
