Одним клапаном не обойдусь? Есть ли у Вас на примете организации, которые торгуют данным оборудованием? Если Вы этим занимаетесь, давайте созвонимся.
Смотря как его будете использовать. Если клапан использовать для пола, то не обойдётесь. Без насоса, он будет просто перемычкой, то-есть увеличивать/уменьшать проход через пол. Это можно делать и краном в 10 дешевле. А без привода, он просто будет хлопать туда-сюда. Я не торгую. Покупать лучше у старых больших специализированных организаций. Есть сети, например, Ромстал, Леон... Региональные фирмы какие-то. Вы не написали, где живёте.
Что Вы скажете про регулировку температуры теплого пола вот этим http://mega-ton.com.ua/shop/product/2428
Ему не обязательно стоять на обратке, - он должен ограничивать температуру обратки. То-есть, он (чувствительный элемент: баллон, или датчик) должен получать сигнал от обратки, или от поверхности пола. Сам клапан, может стоять и в начале, и в конце контура - как конструкцией (по удобству ремонта и обслуживания) предусмотрено. Если он будет получать сигнал от подачи, то он будет иметь информацию о ситуации до пола, и что происходит с самим полом, ему будет не ведомо. А получая сигнал после пола, от обратки, он будет иметь информацию о состоянии пола, и сможет на это состояние как-то повлиять. Грубо говоря, если он будет регулировать подачу, то об забытой открытой форточке он не узнает, и будет себе подавать ровно. А если регулировать обратку, то на открытую форточку ему укажет резко упавшая температура, и он сможет увеличить проход, чтоб никто и ничто в комнате не замёрзло. Его цель - управлять полом, и мерить обратку - целесообразно.
Пришел к мнению, что буду делать плиту теплого пола на всю площадь помещения. Помогите с раскладкой труб. (Шаг, форма и т.д.)
Всё так же, только краевую зону продлить вдоль боковой холодной стены справа, а центр увеличить на оставшуюся площадь. Два принципа: наличие более горячей зоны; и укладка "меандром-улиткой" - обратка с подачей через одну. То-есть, вода заходит сначала в длинную, узкую улитку краевой зоны. Конец "обратки" краевой зоны является началом "подачи" в улитку центральной зоны. Выбираете трубу из "для тёплого пола", смотрите какой там радиус изгиба, рисуете мелом на полу модель пола, рулеткой вымеряете длину линии мелом, - знаете сколько нужно трубы точно. Грубо можно посчитать: если шаг 10 см, то на квадратный метр нужно девять метровых кусков трубы, плюс по метру на два первых и два последних квадрата, плюс какой-то % от общей длины, на непредвиденное. В полу не должно быть соединений - если повредилось, не хватило, или ещё чего, то нужно добавлять ещё один контур целой трубой.
