если я рискну, каков расчет плиты в моем случае должен быть? прав ли я, что греть нужно приокновую площадь?
Краевая зона (учащённый шаг трубы, с более горячей водой) у холодных стен и под окнами обязательна. Но не всегда такой краевой зоны достаточно. Гораздо лучше может быть "внутрипольное" отопление (в отличие от "подпольного" ТП) - это такой лоток в углублении, в котором находится "высокотемпературный" узкий длинный конвектор, может даже с вентилятором, накрытый сверху декоративной решёткой, вровень с полом. Или небольшой невысокий радиатор под окном. Та какой расчёт. Запустить первую линию под окно, там её два-три раза прокрутить, а потом остальное накрутить сколько влезет, с шагом 5..7..10.. см. Крутить надо так, чтоб в двух соседних трубах вода текла в разные стороны. Т0-есть, подача-обратка-подача-обратка... меандром. Труба вся должна находиться в плоскости, у кранов подключения нужен воздухоотводчик(и). Над трубой не должно быть меньше 3см бетона, то-есть, минимальная толщина пола, без утеплителя, 5см. Утеплитель больше 5 см - не имеет смысла, и тоньше 3см - сомнительный смысл. Если внизу улица, через не толстую бетонную плиту, то утеплителя нужно от 8см, а ещё лучше, чтоб альпинист эти 8-10 см наклеил снаружи. Плиту от стен и пола нужно отделить пластиковой пенкой. Можно под трубу, и над трубой тоже можно, кинуть сетку из стального прутка с ячейкой 5х5...8х8 см. Заливать трубу под давлением...
Какой должна минимальная площадь плиты теплого пола на мое помещение? (5-6 м²) Если контур плиты будет как на картинке(обозначен коричневым цветом)? Чтобы убрать его с проходной части -- вдруг все-таки будет горячим.
В смысле минимальная? Минимальный радиус изгиба, например, хорошей металлопластовой трубы = 5 диаметров трубы, значит минимальная площадь ТП из 16мм трубы = 0,02 метра квадратного. Если по теплопотерям такого помещения, как отдельного, то всего пола не хватит. Там ватт 500-700 может быть, для самых холодных дней, а это надо квадратов десять "правильного" тёплого пола.
Вас не затруднило бы нарисовать минимальный контур? Учитывая все вышеуказанные факторы -- мебель с правой стороны.
Это в принципе, от руки, примерно с шагом в районе 10см. Количество витков может быть и другое, но желательно сохранить принцип туда-сюда. Вам будет проще нарисовать контур мелом на полу, с учётом реального удобного радиуса изгиба трубы, и уже по рисунку посчитать длину нужной трубы.
Благодарю Вас. На рисунке чередование горячей и холодной идет на участке с прохода. Возле радиусной стены только горячая труба. Я так понимаю, для более эффективного обогрева данного участка. Это правильно? (учитывая то, что теплоноситель -- высокотемпературный) Целесообразно ли применить в моем случае трехходовой клапан?
Это и есть краевая зона. Клапан - элемент смесительного узла. К нему нужен ещё привод (головка с сигнальной трубкой и баллоном, или головка с моторчиком, датчиком и контроллером) и насос, как минимум.
