Непонятный звук
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем IvanShm, 12 сер 2015.
  1. IvanShm
    IvanShm Новачок
    Подключили ЭВН. Иногда, раз в 10-60 сек в системе звук, как от гидравлического удара в изношенных системах при открытии у кого-то из соседей крана. Звук есть как при включенном ЭВН так и при выключенном. При закрытии крана холодной воды - звука нет. В видео звук на 1 секунде и дальше.
  2. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Похоже на срабатывание обратного клапана из за обратного тока воды. После счетчика стоит обратный клапан ? Может он стучать или еще может быть плохо закреплена трубка подачи холодной воды (рассеиватель) внутри бойлера
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    После счетчика гор.воды- имеется в виду. Кран перед счетчиком гор.воды должен быть закрыт.
    Может, трубка забора гор. воды- она длиннее...:) и в Аристоне их две штуки...
    --- добавлено: 12 сер 2015 у 23:41 ---
    @IvanShm, надеюсь, что это Вы сами так подключили ЭВН, и не придется снова вызывать мастера , чтобы сделал правильно :kluch:
    Останнє редагування модератором: 20 сер 2015
  4. IvanShm
    IvanShm Новачок
    Счетчика нет. Кран горячей воды со стояка закрыт. Ставил мастер. А что неправильно?
    Может быть надо было поменять местами кран и клапан? Т.е. отсчет от бойлера: клапан, кран, труба, тройник
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Если знаете- как правильно, почему сделано не так?
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Лучше тройник с сливным краном, клапан, фильтр(если нет на вводе), кран, труба - что бы не мучится при сливе воды для чистки.
    МастерСАН встречалось что при забитом стояке х.в. бойлер работает как расширительный бачок. Срабатывает обратный клапан перед бойлером на х.в.
    Еще может стучать старый седловой вентиль на стояке при обратном токе воды.
    Останнє редагування: 13 сер 2015
  7. IvanShm
    IvanShm Новачок
    Схему посмотрел уже потом в инструкции к ЭВН. Мастер говорит: "Какая разница что первое от бойлера, кран или клапан".
    Про стояк я написал как пример звука. До установки бойлера звуков можно сказать не было. Где то выше по стояку были, но очень редко. Сейчас явная локализация у нас и часто.
    Фильтр грубой очистки стоит на входе в квартиру после крана на стояке.
    Посоветуйте что сейчас мне правильнее сделать?
    1. Поменять клапан, схему оставить той же.
    2. Поменять местами клапан-кран.
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Таких "мастеров" знаю сотни.
    Да, мастеру то какая разница. :ravshan:Он как сумел, так и подключил. Может сделать и без клапана, может и без терморегулятора.
    Подумаешь, проблема- бак разорвало. Что, трудно новый бойлер купить ?:)
    --- добавлено: 13 сер 2015 у 23:27 ---
    Проверьте этот вариант с трубкой- слегка пошатайте снизу бака за патрубки, за металлопластиковые трубы- будет стучать или нет .
    Останнє редагування модератором: 21 сер 2015
    leshiy_40 подобається це.
  9. IvanShm
    IvanShm Новачок
    пошатал за патрубок холодной воды - ситуация не поменялась. На выходных попробую сначала поменять схему с бойлер - кран - клапан на бойлер-клапан-кран. Потом поменяю клапан. Идей больше нет(
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    шатать надо патрубок выхода горячей воды
    --- добавлено: 14 сер 2015 у 18:06 ---
    это обязательно
    --- добавлено: 14 сер 2015 у 18:10 ---
    - купить дополнительно обычный обратный клапан и с ним тоже пробовать...
    Останнє редагування модератором: 22 сер 2015
