Утепление домов
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Андрей Валерьевич, 5 сер 2015.
  1. Андрей Валерьевич
    Андрей Валерьевич Новачок
    Утепление домов, зданий, сооружений материалом Пеноизол позволяет сэкономить не менее 50% тепла. Стоимость утепления в 4 раза ниже чем утепление пенопластом. Многолетний опыт работы и наличие всех разрешительных документов гарантирует качество. Возможна проверка тепловизором.
    Подробности и .документация и видео на сайте www.penoizol.ltd.ua
    +380667001878
    +380631267082
    +380675754350
  2. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Реклама, это конечно хорошо, но какие преимущества вы могли бы отметить перед минеральной ватой?
  3. Андрей Валерьевич
    Минеральная вата через 2-3 года полностью меняет свою структуру и осыпается, независимо от того чем она закрыта. У Пеноизола срок эксплуатации не менее 30 лет. Мы работаем с 2002 года и соответственно есть объекты, которые были утеплены еще тогда, и до сегодняшнего дня нет проблем.
    Пеноизол полностью заполняет все пространство, без стыков, монолитом.
    Минеральную вату невозможно засунуть в межстеновое пространство.
  4. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Это, извините, где вы такое видели?)))
    Если бы было действительно так, вы не думаете, что ее бы не покупали вообще? Если ее не правильно установили (не правильный пирог), то это другое дело. Но при правильном обращении, стоит она десятки лет. В общем - это вообще не аргумент
    Стыки - тоже отметаем сразу, потому как минвата крепится враспор, что сводит вопрос о стыках на нет.
    О каком межстеновом пространстве вы говорите?)
  5. Андрей Валерьевич
    Это вам любая строительная лаборатория и любой архитектор скажет. Днепропетровская компания "МОСТОВИД" специально проводила исследование. (они, кстати, приобрели установку для производства пеноизола)
    В поддержку этого еще один одно. Мин вата имеет открытую волокнистую структуру. При перепадах температуры образуется конденсат на поверхностном слое плит. Он замерзает, стекает и пр. . Прочность плит чуть жестче чем у ваты. Все эти процессы оказывают влияние на волокнистые структуры, они оседают, сваливаются (от слова сваляться, а не свалиться :-D)
    Межстеновое пространство - воздушная прослойка между несущей стеной и облицовкой. Эта воздушная прослойка по идее самый лучший теплоизолятор, но, воздух в ней не должен замещаться, а вот этого добиться в строительстве невозможно. Пеноизол, в свою очередь, заполняя эту воздушную прослойку, исключает воздухозамещение в ней. Соответственно теплопроводность стены значительно уменьшается.
    И маленькое замечание; Если в стене есть воздушная прослойка и она не закрыта, то наружное утепление в 90% случаев эффекта не приносит, даже если снаружи на стену уложен слой утеплительного материала толщиной в 1 метр.
    Проверенно тепловизором неоднократно http://teplovizor.ltd.ua
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    то закройте её
    Lukyan31 подобається це.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Якщо при перепадах температур утворюється конденсат, це означає, що утеплення зроблено неправильно.
    Cherna-facepalm
    Шведи утеплюють будинки ТІЛьКИ мінеральною ватою. Булоб так як ви кажете, вони б використовували тільки пінопласт.
  8. Андрей Валерьевич
    Герметично ее закрыть практически невозможно. Есть отсутствие раствора между кирпичами, трещины в стене, ложе под стропила, вентиляционные шахты, выход коммуникаций. розетки и пр.
    Речь может идти только об уменьшении циркуляции но никак об исключении ее.
  9. buddybuild
    а Вы попробуйте
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 12:36 ---
    обсуждалось http://krainamaystriv.com/threads/21856/
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2015
  10. Андрей Валерьевич
    конденсат образуется на границе между теплым и холодным и он образуется в любом случае (это физика господа). Просто на поверхностях, способных к влагопоглощению он не так заметен. Для проверки можно взять обычный влагомер и померять влажность стены в солнечную и облачную погоду.
    Я ни вкоем случае не говорю что мин. вата плохо. Есть масса случаев когда мин. вата вполне выполняет возложенные на нее функции (в частности вентилируемые фасады)victory. И у пенопласта есть масса недостатков.
    Мне задали вопрос о преимуществах пеноизола по сравнению с мин. ватой.
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 12:48 ---
    Проще тогда обтянуть весь дом полиэтиленом снаружи, тогда его и утеплять не надо.
