Автоматика ТТ котла -своїми руками,відгуки про заводську і.т.д.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Килав, 4 сер 2015.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Купив собі автоматику до ТТ котла KG Elekktronik (Польша)Контролер CS-19 та венилятором DP-120.
    Відгуків про неї ніде нема .......точніш або для білявок або проплачені. Інструкції взагалі не знайти ,а та ,що є така плоска ,що аж смішно .От і захотів зварганити тему де можна поспілкуватись на цю тему.
    1.Автоматика своїми руками - схеми,прилади,інструкції з збирання для простого споживача.....явки- паролі))).
    2.Відгуки про автоматику для ТП котлів.
    3.Інструкції з керування для автоматики - простими словами і покроково.
    4.Чи є сенс купувати заводську ? Ось я купив ,а тепер думаю - А нафіга? Але я фактично купував вентилятора ))) ,а автоматику заходом))
    П.С. Свою буду підключати до кінця місяця -відпишусь ))),що і до чого.
  2. Sparks
    Sparks Майстер
    Килав подобається це.
  3. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Знайшов час ))). І так
    1.Зрозумів ,що для ТТ котла треба і можна дешевшу ,так як наприклад для мене опції по управлінню насосом теплого водопостачання + термопара тв просто не треба і висить скручена без діла.
    2.Сама ідеальна функція для горіння F-1 - виставлена заводом по умовчуванню .Перепробував всі .Змінив тільки температуру перекриття кисню-вимкненню вентилятора з 60*С на 55*С.
    3.Мінус в тому ,що короткий кабель датчика температури котлової води та кабель насосу СО.
    А так все бімба і працює відмінно .Наприклад при підході до температури вимикання вентилятор притишує дуття + сам змінює дуття в залежності від якості палива.Останнє ще не докінця досліджено. 202164916_w640_h2048_avt_cs19_1.jpg 202163218_w640_h640_wpa120.jpg
    --- добавлено: 11 жов 2015 у 10:19 ---
    Прикупив
    KG Elektronik CS-07C 141701553_w640_h640_cs07_1.jpg прикольний девайс.
    Терморегулятор для ввімкнення-вимкнення насосу наприклад теплих полів .Взяв його щоб не ганяти зря насос кола теплого полу. Наприклад котел ТТ потух середночі ,терморегулятор вимкнув ,розпалив котла дійшло до заданої температури ввімкнув насос ТП. Виходить непогана економія електроенергії.
    Виліз тільки один нюанс ))) в інструкції написано ,що треба датчик тулити до котла ,але на котлі наприклад 55 *С ,то насос не ввімкнеться так як на датчику самий більший показник 50*С ))) ітд. Коротше датчик треба приєднати то кола теплих полів і він добре виконує свою функцію.
    Останнє редагування модератором: 19 жов 2015
  4. Alexander.Terehatov
    Alexander.Terehatov Стажер
    на тт используем автоматику atos ,и функций побольше,да и по дешевле
  5. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    @Alexander.Terehatov, Незнаю-незнаю, Атос трішки дорожче ,тільки не зрозуміло чого.Я комплект КС-19 з вентилятором ВПА-120 взяв за 68 Євро ,Атос чомусь дорожче бачив. Функції в них наче ідентичні .В КС-19 всі параметри можна настроїти як душі забажає в функції Ф-5 - оберти,температура,затухання і.т.д.
  6. Alexander.Terehatov
    можно узнать где брал по такой цене ?а c контроллерами начинали кулибничать,не увенчалось успехом
  7. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    @Alexander.Terehatov, Аналогічно ,хімічи-хімічив ,а потім плюнув і купив. http://olx.ua/list/user/1ozkw/
    +380681043764 - Юля або Андрій.Частіш Юля бере трубку .В них ціна нормальна + не Китай.А то в Харкові,Запоріжжі частенько - китайські запчастини ,наша зборка .А ці прям з пшекії.
  8. Alexander.Terehatov
    спасибо!
    для экономии на насосах электроэнергии я ставлю обычные терморегуляторы,и по заданной температуре в доме у меня включаются или выключаются насосы и на теплые полы и на отопление
    pic16f887 подобається це.
  9. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Я якось шукав ,та ті ,що попадались вмикають при падінні ,а вимикають при підвищенні вище заданої - як для інкубатора. А тут все навпаки .Треба щоб реллюха замикала при такій то температурі - ввімкнула насос ,наприклад при Т 35*С в системі СО ,а вимикала коли система охолоне до 30*С.
    З знайомим спаяли те ,що треба по функціональності ,але естетично не то + заскоки бувають ,віддарив я цей девайс іншому знайомому .
  10. Полтава
    Полтава Майстер
    так і е АТОС дороще. саме придивляюсь до автоматики собираюсь купляти. теж подобаеться з сенсорним екраном. в мене таке питання -які мінімальні оберти вентилятора може тримати ця автоматика? поясню чому виникло таке питання. я зараз користуюся КРІПТОН- швидкість регулюеться від 1ці до 50ти, так на одиниці він доволі бадьоро крутить, приходиться прикривати папером. а знайомий придбав польську саму дешеву так у нього на 1ці стоїть, на 2ці- почина рушати і т. д. тож яка мінімальна швідкість на вашій?
