Бетон из гранотсева
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем 6666666666, 3 сер 2015.
  1. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Тут дело не в возможности. .отмостка с одной стороны. а щебень или шлак доставляют по 7 тонн. А мне надо 1у тонну.и это в лучшем случае может быть гранотсеа.. Я .если залить песок и цемент 1/3 держаться не будет? .требований к красоте нет.там никто не видит и ходить никто не будет
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Есил из чего-то одного то будет держаться и из песка, но из гранотсева лучше.
  3. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Только что позвонили. Что привезут. Тонну золы. Все поменялось..есть зола песок цемент 400.как теперь?
  4. Витэк
    Золотоноша
    Однозначно делать 1 до 3, обязательно с воздуховолекающим, добавить фибру приблизительно 1 кг на куб. С золой никогда не работал, думаю что в данном случае она не обязательна, так как не та физика. Зола уплотнитель, а здесь нужны микропоры для морозоустойчивости.
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Можно и то и другое. Больше цемента- крепче раствор. А главное это вода строго по норме.
  6. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Это шлак с электростанции. И там есть какие то составляющие. как у цемента.. У нас в регионе советуют цемент1./5. к золе. Я уже запутался).короче 1/3 не ошибусь. ..
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    не ошибётесь в любом случае
    а всё остальное влияет на долговечность
  8. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Спасибо за советы
  9. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Планую робити огорожу. Стовпчики металеві залити бетоном, між ними поставити опалубку і також залити, щось типу бордюра. Чи можна таке робити тільки із гранітного відсіву і цементу? І чи можна давати щебінь в якості наповнення? Наперед дякую за поради.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Можна, але з добавкою піску 50% думаю буде краще. Гранвідсів повинен бути без глини, якщо з глиною, то мити.
    Щебінь бажано додавати завжди де тільки можна.
    Олександер_1 подобається це.
