@bogdansv, Раз деловое железо оставляете значит это не спроста. Это первое. Над этим давно думаете. Это второе. Вот Вам минимум две причины исходя из которых надо пробовать. И я не уговаривают а просто анализирую.
Ще раз вітаю! Мав ситуацію відтягував сокиру нагрів вдарив а вона розсипалась хоча до цього рубала гарно,подібно і молоток.більше з( базарним)не маю справи .а так взяв ресору ,зробив обух ,заклепав (правда як колун як на мене не дуже,хоча!).Стосовно закалки,калити пробно не відомо що за сталь,і чи не вварена.Тому мати коло себе воду і масло найперше гаряче,напильник.Напильник не повинен скользити як по леді а так ніби бере і ні потрібно виробити чуття.Сокира для дерева ,а не для металу і часом може йти на злом коли особливо сосновий гудз.
@В-Сергій, доброго вечора. Постараюсь детально описати, що хочу зробити. Маю сокиру, колись була добра, але мабуть від заточки ( точили на станочку) вона за стільки років відпустилась. Думаю нагріти паяльною лампою ( не знаю до якого кольору) а потім опустити в масло?
нагрій до половини пера,робочої частини ,десь до червоного мені легше візуально сказати. до половини або трошки менше опусти в масло щоб зник колір нагріву і тільки ,зачисть напильником по середині в площині і коли при краю буде соломяний а за ним фіолетовий ,охолоджуй так само ізнову попробуй напильником.про напильник писав вище.якщо зле попробуй більше нагріти, або у воді.потрібно практика. про все написати важко . успіху.не забудь відтягнути , майже до холодного,уважай щоб не тріснуло.
Якщо вона була калена то без віджигу мабуть не закалиться, наприклад в мене деякий інструмент відпускається з часом при контакті з гарячим, пробував просто перекалювати нівяку не калився, потім порився в гуглі і зрозумів що перед закалкою треба робити віджиг-нормалізацію, ложу в горн з мінімальним піддувом щоб тільки до красна нагрівалося приблизно на 30 хв. потім дістаю і на повітрі заготовка охолоджується, потім калиться з першого разу. працюю тільки з полуосями і все виходить, для інших марок сталей може щось інше треба типу час в горні чи температура нагріву.
Привіт!@Олександер_1, пише що вона побувала на точилі тому мабуть загартована частина зточилась якщо так відпуск не конче лиш відтянути,а решта і так (частково )відпуститься де не бито.Відпуск конче потрібний коли є приварена половина ріжучої частини є ймовірність тріщини(все власний досвід).Якщо немає як хлопцям побачити буде мабуть трохи важковато,але пробувати потрібно
ну якщо зточена тоді так, та й метод закалки з самовідпуском трохи складний для новачка, краще просто ріжучу частину закалити і в духовці відпуск зробити. А от якщо з першого разу не закалиться, то тоді 100% треба віджиг.
что-то это мне напоминает как один мой товарищ чтобы концы оттянуть под лапку паяльной лампой греет. Квадрат 10мм еле до красна нагревается. а потом молотит по железяке что дуру-а это топор. --- добавлено: 11 бер 2016 у 17:48 --- или "жало" было вставлено из спецстали и тоже сточилось.
