Посоветуйте устройство для сжигания скорлупы грецкого ореха в печи
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем teplo-ruslan, 4 лип 2015.
  1. teplo-ruslan
    teplo-ruslan Новачок
    Живу в Кировоградской области. У нас в регионе хорошие урожаи грецкого ореха. Почти все местное население (и я тоже) не имеея работы промышляют извлечением ядра с последующей продажей. Остается хорошее количество скорлупы фракцией от 3 до 20 мм. По частному сектору стоят в доме обычные печки с грубами под дрова и уголь. Топить скорлупой можно, но надо постоянно дежурить возле печки - быстро прогорает. Если подкинуть чуть больше - разрывает печку ! Помогите советом.
  2. BuleryanExpert
    BuleryanExpert Новачок
    Добрый день. Используйте канадскую печку, так называемые булерьяны, в них можно загрузить скорлупу и отапливать в зависимость от мощности печки от 4 и до 8 часов. Очень хорошо себя зарекомендовали надежные, простые в обслуживании быстро обогревают, просто устанавливаются. Сейчас на рынке много вариантов канадских печек есть обычные классические есть с варочной поверхностью. Главные критерии на которые надо обратить внимание при выборе:
    1. Прежде всего обратите внимание на вес булерьяна, который зависит от толщины используемого металла, толщина должна быть 4 мм, не меньше и не больше, это рекомендуемые параметры, которые гласят о качестве печи.
    2. Второй, не менее важный аспект — это швы труб. Внимательно посмотрите, чтобы швы всех труб были качественными и выходили наружу. Иначе в процессе работы булерьяна трубы могут прогореть.
      74,4 КБ
      8
      110,3 КБ
      8
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2016
  3. LOGR
    LOGR Інженер
    Сам поставив запитання, сам і відповів.:vo:rofl
