Актуальні питання та ціни при будівництві приватного будинку?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Yrij, 30 чер 2015.
  1. Yrij
    Yrij Підмайстер
    Мене давно цікавлять актуальні питання та ціни при будівництві приватного будинку, а саме:
    У мене ленточний фундамент і потрібно залити чорнову стяжку, скільки коштуватиме прийом бетону і чи потрібно його армувати.
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2015
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    может Вы подошву фундамента так называете, коль говорите об армировании?
  3. Yrij
    Yrij Підмайстер
    Мова йде про заливку бетону на грунт (плівку) в ленточному фундаменті, можливо це і називається підошва
  4. buddybuild
  5. Yrij
    Yrij Підмайстер
    Проект є, але там це не вказано, мене цікавить в першу чергу ціна питання, бо вже з другою бригадою попрощався (суцільне "кидання на гроші")
  6. buddybuild
    цена вопроса зависит от конструкций, которые необходимо изваять.
    на плане фундаментов указаны разрезы обозначены как 1-1, ... 5-5.
    тут же на разрезах должно быть указано на необходимость устройства бетонной подготовки под подошву фундамента. она не армируется, а следовательно стоимость работ меньше. это если раскладывать по составу работ
    у нас на сегодня - земляные работы в ручную 50-300 грн\м3, устройство ленточных жб фундаментов от 400 грн\м3
  7. Yrij
    Yrij Підмайстер
    Дякую. Підкажіть, яку марку кладочного розчину потрібно для кладки перших двох рядів цегли під газобетонні стіни і для муровки коминів, також по можливості підкажіть марку цегли
  8. buddybuild
    на каком этаже?
  9. Yrij
    Yrij Підмайстер
    На першому. Я так розумію, коли будинок зводиться з газобетону то перші два ряди йдуть з цегли. Мене цікавить яка марка цегли йде на ці перші два ряди і взагалі чи можна від цегли відмовлятись і одразу перший ряд тягнути з газобетону. Ну і вентиляційні шахти, під твердопаливний котел та камін, канали 240мм і будуть в подальшому гільзуватись.
  10. buddybuild
    всё дело в высоте цоколя. А если точнее то всё зависит от высоты замачивания дождём, при таянии снега и тп. Это - по колено.
    Применяйте раствор и кирпич глиняный полнотелый не ниже М75 для всего Вами указанного.
