Це фото робили давніше чи у вас зими нема?Дрова у котел закладаєте впоперек до газ вікна чи повздовж?
Можна заїхати тачкою із дровами аж до котла,а можна і закидати через вікно,а там скласти чи загрузити в котел.Спочатку при дозагрузці трохи піддимлювало,то думав ,що краще було б поставити кочегарку окремо,а потім вже напрактикувався і все гуд.Ще треба придумати якусь витяжку ,на всякий випадок,от незнаю чи купляти електричну і в віконце вмонтовувати чи зробити природню(трубу вздовж стіни вверх).Може хтось таке робив??? Хочу відзначити ,що багато в чому допомогли поради та фото форумчан і Ваші в т.ч. --- добавлено: 12 січ 2017 у 18:53 --- фото зроблено десь в перших числах листопада.Раніше заготовляв дрова довжиною 40-42 см. то ті ставив впоперек,тепер пиляю біля 30-32 см. і ці закладаю вздовж,якось зручніше і горить довше
Дім 75 м.кв. Котел СДК -10 . При мінус 12-14 С. роблю закладку поперек 40с м. Дрова твкердих порід 8-10 полін решта плита ДСП до верху, 70 С. на котлі горить 12- 14 годин . Закладаю нову закладку при 60- 65 С.При новій закладці прожарюю (одне відро 20 л. плити , відкриваю дверцята піддувала (не вікно) наповну і жену до 85 С. Все прочищається тоді роблю нову закладку. задоволений цим котлом.швагро користується на 120 м.кв. польський Древ-Мет 28 квт. Більше 8 годин на дровах двердолистяних порід не витягує при аналогічних умовах.в хаті прохолодно . Недавно поставив собі бойлер 80 л. Коли інтенсивно ним не користуєшся час горіння закладки зріс приблизно до 3-4 годин при мінус 5-7 С. на вулиці. Отже роблю висновок, що ТА для СДК є корисний при наявності - 1 частина дров - решта плита ДСП. Але зауважу , що пропорцію дров та плити розраховувати треба індивідуально, і не палити самою плитою, плита не повинно бути більше 80-90 процентів від дров тврдих порід.Вікна металопласт всю зиму тримаємо в режимі провітрювання.ходимо в футболках та шортах. дякую Сергію , що такі котли виробляє. 10 СДК важить приблизно 360 кг. Швагра Древмет - 28 польський 320 кг . Не рекламую, ділюся враженнями , критику сприймаю адекватно. Прошу відгуків.
Цікаво при температурі на виході 75 СДК горітиме довше ніж при 55град.???В кого як збільшилося горіння при ТА,є експерименти??? --- добавлено: 19 січ 2017 у 16:03 --- то мається на увазі стружка чи сировина для вигот. ДСП??
Підкажіть будь ласка, чи можливо / доцільно встановлення котла СДК-10 в дачному будинку (8х8, утеплений) при експлуатації лише на вихідних (теплоносій етилен/пропилен гліколь без ТА)
Сергей К. Доброго вечора!Маю будинок 100кв.м,буде ще утеплюватись. Тепловтрати порахував по газу приблизно400м3*8/30днів/24год.= 4.44квт/г . Використав 400м3 газу за минулий морозний місяць.Можливо не правильно порахував Сподобався ваш котел СДК-10.Буде встановлюватись з ТА та бойлером.Який мінімальний об'єм ТА потрібно?Може краще брати СДК-15 і ТА з більшим об'ємом,я так розумію у ньому триходовий теплообмінник за рахунок чого кпд вище?І ще одне питання на рахунок металу,знайомі всі як один кажуть що" 6 мм ,то вєсчь,а 4мм мало проржавіє на раз"-це так критично?Хочеться котел щоб прослужив років 15-20 без заморочок. В усіх знайомих польські котли 6мм мінімум-вєсчь))). Ясно що всі вугільні 25 квт на 100м2 закладають дрова 2-3 рази на день розпалюючи кожен раз і то за рахунок ТА 750-1000л який розтягує задоволення,а якщо щоб без стопа 4 рази мінімум. Ще цікавить яка площа теплообмінника в СДК-10(просто цікаво)?Чи реально на сухих дровах (осика, вільха) горіння СДК-10 до 10 годин?
В мене цієї зими 10 - 12 годин горів в найбільші морози.Будинок з шлаку 65 метрів, не утеплений.Дрова - дуб ясен сухі. Основне добре закласти дрова без великих пустот. ДСП + дрова взагалі економно.
ДСП не маю.У нас в основному продають дрова (вільха,осика,трохи берези може попасти) по 2800 за 7 склд.м на що і розраховую.Ті що користуються польськими котлами кажуть що вистачає 14 склд.м. на рік хоч палять сирі тільки з лісу.Дивився Кальвіс,але дорого і топка мала.Не ясно коли окупиться,дрова теж дорожчатимуть або наша влада щось придумає щоб життя медом не здавалось.
