Можно еще электрическую тену поставить туда где стоит шамот , ну и открытое поддувало , тогда тяга сама высосет весь пар .
Всем доброго времени суток! Родители задумали котел менять, вот присматриваю СДК 20 (дом около 200 квадратов). Читаю последние сообщения, разговор ведется о дровах. А углем кто-то пользуется? Или с углем этот котел непрактичен/неэкономен?
@MACsim, Для вугілля існують вугільні шахтні котли. Вони мають трохи іншу шахту, газове вікно... Як би Ви уважно прочитали всі пости... Автор котла писав, що допустимо використовувати вугілля з дровима, це прискорює вихід котла в номінальний режим горіння і дзволяє зменшити кількість добових закладок палива в котел.
Я так и не понял, уголь, как основной вид топлива с котлом СДК используется? Или это не совсем соответствует режиму эксплуатации таких котлов и нужно смотреть другие? Например чугунные? Извините, за возможно глупые вопросы, но я профан в этих вопросах, а родителям горит быстрее купить котел, и, желательно даром
Виадрус,и не надо голову ломать,или СДК но угольный,если опять же иномарку, Дакон и его клоны, стальные.
Написано, что котел всеядный, но я так понимаю самый лучший результат - это дрова? Как насчет брикетов?
Всім доброго ранку!!! Чи не буде потік вітру задувати дим назад в димохід ,якщо він розміщений нижче даху --- добавлено: 27 вер 2016 у 08:24 --- Також цікавить порада.на рахунок підключення димоходу від котла ,краще два коліна по 45 град.(мал.2) чи від котла прямо і одне на 90,(мал.1)
Теоретично кут від зрізу димоходу до найвищої точки даху не повинен бути більше 30 град, на практиці чим менше, тим краще. По другому питанню- краще тройник на 90 град, ревізійний отвір для чистки обов"язково!
