Боковой ветер будет заносить водяную пыль, которая будет накапливатся вместе соединения патрона с лампочкой, когда достаточно накопится, вода протечет дальше. К примеру в ванне нет дождя, но есть свои требования к осветительным приборам. Я уже не говорю о конденсате, который будет разрушать металические части. Или у Вас с утра росы не бывает?
Эксплуатация обычного патрона с лампочкой без всяких укрытий на улице на протяжении 40 лет дает мне надежду, что ничего страшного не случится. На улице, в отличие от ванной комнаты, есть постоянное движение воздуха. Кроме того, конденсат и роса выпадают на самых холодных поверхностях. Лампа же ночью работает и всегда теплая. Это не мои изобретения. Это простое пояснение, почему обычная лампочка в патроне на улице может спокойно работать, не создавая к.з. Патрон специально взял керамический. Он долговечен.
Шикарный вид светильников, будем ждать их установки на постоянное место. Вопрос, как реализовали, вернее чем сверлили сквозное отверстие в балке под провод?
У керамики теплопроводность выше, чем у пластика. В любом случае. это дело Ваше. На краяняк. этот форум будет иметь повод для чекуна.
Це з опису в першому пості: На дерев,яний стовпчик з чотирьох сторін закріплена декоративна дошка. От саме в вифрезуваний рівчачок на стовпчику і прокладається провід. В усякому випадку, я б так зробила. І таки зроблю собі щось подібне, бо проблема освітлення також актуальна. Дякую за классну ідею! --- добавлено: 18 чер 2015 у 13:26 --- Я мала на увазі - "скло лампочки" - шоб випадкова вода не попадала на скляну колбу лампочки і та не трісла від краплини. . Натяк зрозумілий
Сначала собирался именно сверлить. И даже длину столбиков сделал из расчета "две длины сверла", которое есть в наличии. Но потом прикинул свою рукожопость и смекнул, сколько раз я буду тем сверлом раздалбывать отверстие, чтоб состыковать со встречным... Короче, принял другое решение. Подобрал тонкую сосновую рейку (примерно 5 мм) и с помощью дисковой пилы с параллельным упором прорезал глубокий паз. В него заложил провод и сверху законопатил той рейкой на клей. Потом все это безобразие зашлифовал. Оказалось почти незаметно. Ну а после покраски лазурью, и подавно... Теперь с помощью этой же технологии планируюю соорудить и один высокий столб с хитровыежнутыми плафонами.. Фантазию можно пришпорить на всю катушку...
Я делаю это так: На распускной пиле, подкладываю кусок паркетной доски или ламината на стол, в зависимости какую глубину нужно сделать, и в два прохода, меня положение упора делаю паз.
Топикстартеру респект за воплощение своей идеи! А так, глядя на сегодняшние тарифы эл.энергии, светодиодные фиговинки с аккумом и зарядкой от солнца вполне решают проблему лунатиков, гуляющих ночью по саду. Их, даже китайских, купленных в юске 5-ть лет назад за 25 Грн, сегодня хватает до часу-двух ночи. И проводов не требуется, и автоматика обеспечена.
Для решения проблемы вполне годится. Не вопрос. У меня они и работали несколько лет. Но я не хочу решать проблему. Меня интересует еще и эстетика и определенный стиль. Учитывая, что это будут тёплые экономные лампы + датчик темноты, расходы будут не смертельные. Оно того стоит.
В том патроне на улице лампочка головой вниз торчит и патрон не затекает. Да и УЗО раньше не ставили. Если УЗО стоит, будет выбивать регулярно. Личный опыт с домашним электрочайником. Лучше на линию с лампочками отдельное УЗО вывести. Ну или как вариант перейти на 12 вольтовые лампочки и питать через трансформатор. А вообще идея с штробом классная. Особенно самому фонарь уличный на столбе сделать.
