Допоможіть підібрати зовнішній насос та матеріали для домашнього водопроводу
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Komelektron, 9 чер 2015.
  1. Komelektron
    Komelektron Новачок
    Добрий день, підскажіть будь ласка, який зовнішній насос краще підібрати для таких умов: глибина криниці 4м, до криниці 20м, має бути 3 умивальники, душ, стіралка, вибираю між "Водолей" БЦ-1,6-20у 1,1 і БЦ-1,6-25у 1,1 Харківського заводу "Промелектро" в першого потужність 0,9квт, в другого 1,2квт. Вони є горизонтальні та вертикальні. Також які ставити автоматику та гідроакумулятор і шланг під землю? Писав питання в подібну тему, але не все взнав. Буду дуже вдячний.
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Я б ні один з них не брав. Це, по моєму, поливні насоси, тому існує шанс, що вода матиме присмак іржі.
    Краще дивіться на свердловинні насоси: http://nasos-vodoley.com.ua/ua/pumps/pumps-vodoley/vodoley-submersible-bore-hole-pump . У них нутрощі з некорозійних матеріалів.
    При виборі насоса врахуйте дебет води у криниці- насос повинен бути меншої продуктивності, інакше викачає всю воду і сухий хід його погубить )
    Шланг під землею- теж геморойна справа, треба заглиблюватись на глибину близько метра, щоб взимку не промерз. Я пустив шланг верхом з уклоном, утеплив пінофолом. Взимку вода, що в ньому, при вимкненні насоса повертається в криницю, не встигаючи замерзнути.
  3. періжков
    періжков Новачок
    Привіт форумчани... Знайома проблема, я коли ставив насос перечитавши багато форумів вирішив поставити хороший глибинний Werk, вже рік працює, брав тут - http://in-green.com.ua/glubinnye-nasosy.
    Просто порівнюйте і вибирайте більш потужний. Вдалого вибору...
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    Щодо більш потужного я б поспорив- для чого мені насос, який за хвилину засосе весь вміст криниці чи скважини, а потім крутитиметься всуху?! Потрібен баланс між дебетом джерела, продуктивністю насоса і споживанням будинку.
    А щодо вибору марки- я завжди беру техніку так, щоб було де ремонтувати- тобто вітчизняного виробника або тих, у яких є мережа сервісних центрів.
