Спасибо за ценную информацию, возьму на заметку. А при розжиге пеллета в контакте с свечой или она просто обдувается воздушным потоком?
Хватило пяти вольт, при 12 греется уж очень быстро, да и так ее хватит на дольше. . У меня пеллета ложится на свечу. Верхняя засыпка.
А кто в курсе сколько идет розжиг на фирменных горелках? Кстати я не много доделал свой тэн и поигрался воздухом, сейчас розжиг 5-6 минут, раньше был минимум 9.
ХОРОШО, лягла на свечу, а что потом вручную вытягивать из зоны горения? Может лучше таки 12 и в воздушном потоке? Напряжение выключил, свеча остыла и никаких проблем. Какой тип свечи от какого автомобиля?
Все зависит от качества и состава пеллет. У меня сейчас горит микс пеллета 40% опилки 60% лузга подсолнечника. Зависит также от мощности тэна. До этой свечи у меня стоял тэн на 250 Вт диаметром 16 мм длиной 100 мм. Ещё летом он стоял 60 грн, а сейчас за него просят 390 + доставка. --- добавлено: 1 бер 2017 у 22:33 --- У меня розжиг идёт по такой схеме: Продувка на больших оборотах вентилятора 25с Засыпка пеллет 4с Тэн 300 с Ветнилятор включается на низких оборотах на 240 секунде после включения тэна Если датчик огня заметит огонь на любом этапе разжига, то котел перейдёт в режим работы. Свеча работает только при розжиге. Зона горения над ней и во время работы котла она холодная, т.к. через неё идёт подача воздуха для горения пеллет. Свеча была вчера куплена на Круглом рынке первая попавшееся. В интернете цена на них от 80 до 300 грн. На свече чётко видно только 11 В.
Есть схема в протеусе основного контроллера, который управляет исполнительными узлами и принимает и обрабатывает сигналы от терморегуляторов и кнопок и пр. --- добавлено: 21 лип 2017 у 22:31 --- Любой терморегулятор с выходом 5 Вольт. От него требуется логический уровень 0 или 1. У меня воздухогрейный котел. Температуру меряю на выходе из котла, по аналогии с водяным котлом. Таймеры в основном блоке контроллера, подача, пауза, таймеры розжига, дожига, стабилизации и пр. Всё выставляется в меню контроллера и сохраняются в EEPROM. Работают в обратном отсчете с индикацией на LCD дисплее. Шим регуляторы оборотов вентилятора (12 вольт) организованы на отдельных платах. Переохлаждение- имеется в виду падение температуры теплоносителя ниже установленного значения. Косвенно говорит о затухании горелки. Каждый терморегулятор отвечает за свою точку контроля, выставляется индивидуально. (Это отдельная плата) Контроль затухания, перегрева теплоносителя, по необходимости отапливаемой комнаты, неудачных попыток розжига. Можно подключить достаточно много точек контроля, но контроллер имеет только один вход аварии и один выход. Если подать на вход лог.1 , то контроллер тут-же продублирует сигнал на выходе и естественно остановит горелку. Будет стоять в аварии до полного перезапуска контроллера. Примерно так... Дозвон организован на отдельном блоке. Инициатором является сигнал аварии от основного контроллера. Ранее делал видео обзор функционала блока управления.
Теория говорит об обратном. Во время разогрева сама горелка и топливо холодное, следовательно процесс пиролиза неэффективен, большое количество пиролизных газов вылетает в трубу, не успев сгореть. А для самого разогрева помещения необходимо тратить мощность существенно выше средней, соответственно температура отходящих газов будет выше средней а КПД ниже. В старт- стопном режиме по моим наблюдениям затраты топлива выше процентов на 20. --- добавлено: 24 лип 2017 у 21:54 --- Только перенастроить ничего нельзя, даже если сделано с ошибкой. Їжте, хоч повилазьте.
Я не углублялся в расчеты, просто констатировал факты. С учетом теперешнего качества древесных пеллет про КПД можно забыть.
