Пеллетная горелка своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем grin-mpx, 5 чер 2015.
  1. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Немного отчета по горелке .
    Вроде-бы как нашел общий язык с новой горелкой и блоком управления. На выходных пришлось полностью разобрать, порезать и переделать горелку, виной тому новый ТЭН розжига, который по габаритам больше чем предыдущий. Как говорится- сам виноват! Когда конструировал горелку даже не мог предположить что продаются не дорогие гнущиеся ТЭНы которые можно чуть-ли не на узел завязывать. Был куплен тэн диаметром 6.5 мм ,L-500 мм , 500 Вт. Стоимость около 50 гривен. Гнул на оправках с радиусом 19 мм. Пока работает, правда как оказалось ( и это хорошо) он не очень сильно разогревается, пришлось скорость вентилятора при розжиге занизить в 3 раза, сейчас время розжига в пределах 6- 9 минут, быстрее и не нужно. Кроме того пришлось переделать *глаз* датчика огня, теперь он лучше видит, и не только большое пламя, но и жар, что в предыдущем варианте не предусматривалось, в связи с чем датчик не реагировал на слабое горение и давал команду на розжиг.
    Еще проверена и принята в первом чтении:-D функция принудительной остановки горелки на определенное время если она допустим 1 час работала в режиме поддержания огня ( логика со слов горелки:- в доме и так тепло, а я уже час работаю в неблагополучном режиме, мои дымовые газы находятся в критично низких температурах, смолы обволакивают ребра теплообменника, я задыхаюсь...papa. Посему я вырубаюсь:son: на часок, потом проснусь, продуюсь и снова в нагрев в нормальном режиме.)
    Осталось спаять суточный таймер для снижения температуры ночью (эконом) и задействую тот-же таймер для периодической очистки горелки.
    Останнє редагування модератором: 6 лис 2015
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    ИНтересно фото тена посмотреть, способ крепления, какой внутренний диаметр трубы получается, как обдувается, на какой скорости. Видео процесса розжига. Я сейчас свою разжигаю пропановой горелкой за 15 мин, но надо же стремиться к автоматизации.
    Что означают цифра в верхней строчке и почему пик на патрубке?
    Ігор_К подобається це.
  3. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Фотки или видео устройства розжига постараюсь показать после выходных. Хотел сделать фотосессию в процессе изготовления, но спешил, да и руки были по пояс грязные- жалко телефон...
    По графику.
    Пик на патрубке скорее всего из-за воспламенения большого количества гранулы, первоначальная загрузка для розжига составляет норму расхода за 10-15 минут работы, короче интенсивный нагрев. Кроме того, котел полностью холодный, тяга никакая, может было зализывание огня в направлении патрубка. В любом случае кратковременный пик до 22 градусов это нормально, хуже когда до 50-70 и надолго или когда постоянно растет, это уже намек на забитый теплообменник, пора чистить.
    Не понял о какой именно цифре речь?
    Вот график за 1-2.11.2015г. пиков не наблюдается. В красном квадрате показан период времени продолжительной работы горелки в режиме поддержания, отключения и розжиг с выходом в режим нагревва.
    Останнє редагування: 6 лис 2015
  4. Владмир
    На верхней строчке отражены цветные линии и соответствующие точки измерения, что за цифры там стоят? Начало измерения, среднее, мгновенное значение, чему они соответствуют?
  5. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Цифры- это текущие значения температуры на измеряемых точках. Точное время измерения можно узреть на снимке в правом нижнем углу(системные часы компьютера). Вообще теперешние настройки компьютера обновляют график на сайте примерно раз в 10-15 минут, сам график строится с шагом 1 минута и имеет 1000 минут наполнения. То-есть данный график показывает статистику в 16 часов. Можно менять настройки, но пока меня и так устраивает.
    На страничке http://grin-mpx.ltd.ua/BM1707/BM1707.html
    указывается дата, время, интервал опроса датчиков и их количество.
    P.S. На графике точка Свеча пока не задействована. На прежней горелке этот датчик был подключен к шнеку, тем самым отслеживался режим нагрев/поддержание именно по работе таймеров.
    Владмир подобається це.
  6. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Для Вас сделал небольшое видео по устройству ТЭНа.
    --- добавлено: 8 лис 2015 у 16:42 ---
    Несколько фото.
    Останнє редагування модератором: 16 лис 2015
    Jonic, Andrii_M та Владмир подобається це.
  7. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Уже несколько дней тестирую ТЭН на выживаемость в жестком режиме, сейчас при теперешней температуре на улице и настройках таймера паузы приходится около 10 розжигов в сутки.(График)
    В виду сложившейся цены на пеллеты пришлось снизить температуру в доме, в прошлом сезоне было 23-25 С. сейчас 19.5-22.5 С., средняя 21 С. Минимальный расход сейчас 350 гр/ч, в прошлом году минимум был возможен 500 гр/ч. Надеюсь еще чуток сэкономить на реализации ночного эконом режима, правда пока вопрос завис во времени...
      91,6 КБ
      12
    X-TAZ, Владмир та ecocredo подобається це.
  8. Владмир
    А видео самого процесса розжига есть?
  9. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Нет пока такого видео. Если получится, то на выходных сделаю. Я так понимаю нужно видео происходящего в самой горелке при розжиге?
  10. Владмир
    Именно. Как происходит разогрев, когда начинается пиролиз и в какой момент происходит само возгорание. Это при непосредственном касании тЭНом топлива или за счет разогрева воздуха?
