Порядовка отопительной печи на 70 кв.м
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Запорожец1983, 30 тра 2015.
лучшая отопительная печь?
  1. ПТО 250
    100,0%
  2. свой вариант в коментариях
    0 голосів
    0,0%
  1. Запорожец1983
    Запорожец1983 Стажер
    нужна порядовка отопительной печи на перекрестке 3 стен. На этом же перекрестке стоит труба( настенная, не коренная). и на этом же месте встроен камин с металическим вкладышем. Хочу убрать камин и на его месте собрать печь, которая сможет отопить 70 кв.м.
    нужны чертежи порядови проверенной печи , желательно из альбомов се5рии 903-09-7 печи отопительные и отопительно-варочные из кирпича на твердом топливе. Распространял Свердловский филиал ЦИТП, а также ЦИТП альбом серии 1,193-1 и 1,193-2. просто нигде не могу их найти, а опытные печники рекомендовали искать в этих журналах. Не проверенную и не тпосчитаную конструкцию строить не хочу, ибо опасно в пожарном плане. Надеюсь смогу найти там, либо на вашу помощь.
    Останнє редагування: 30 тра 2015
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    У Школьника нашел ПТО-2500 -это печь с мощностью 2,5 кВт при двухразовой топке ,она вам точно не подойдет.Что бы вам что то посоветовать нужно видеть вашу планировку,климатическую зону,степень утепления дома ,высоту и сечение дымохода.
    Вогнистый Владимир подобається це.
  3. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. Lentiay
    Lentiay Майстер
    г.Геническ
    У Школьника А.Е. самая мощная печь -это ПТО-7000У, но чертежа нет. Есть также печь ПТО-6000 с чертежами (смотрю в книге издания 1991 года).
  5. Запорожец1983
  6. Запорожец1983
    вид топлива дрова климат г запорожье труба не важно тк скорее всего буду разбирать и делать или насадную или обопру на стены через кусок жб шпалы а там боровом соединюсь с печкой просто пока не ламал то что есть конструкции у школьника смотрел мне по размерам подходит пто 250 и труба там где нужно и чистки задвижки тоже но мощность маловата в остальных 2800 3100 там чистки получатся в стене дальше просто займет много места хотя 28оо по размеру подойдет и если топоть 2 раза то уже близко хотя мне не понятно средне часовая мощность значит получается нужна печка размером как 2500 2800 труба на фасад задвижки и желательно чистки ну на края по бокам но не сзади дом кирпичный не утепленный толщина стен 40см в старой части и полтора кирпича в пристроеной кухне и ванной
  7. Lentiay
    Lentiay Майстер
    г.Геническ
    Запорожец -посмотрите на печи Порфирьева Я.Г., у него есть что выбрать (в сети должна быть его книга 1992 года).
    Я несколько его печей поставил клиентам, жалоб нет. Также строил печи на основе его чертежей, но со своими изменениями -работают хорошо (одна из таких стоит дома).
    Запорожец1983 та Дмитрий ДАР подобається це.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Не стоит в нашем климате строить печи типа ПТО -они больше подходят для России с их высокой теплоемкостью и большим временем прогрева.При площади дома 70 м2 под печь желательно выделить 1,5-2 метра внутреннего простенка дома с выходом во все отапливаемые помещения-должна быть большая поверхность нагрева равномерное распределение тепла по комнатам.90% печей в Запорожье и области -это груба (щиток) в 1/4 кирпича и топка с толщиной стенки 1/2 кирпича,такой вариант зарекомендовал себя хорошо при двухразовой топке.Можно построить и теплоемкую печь (с одноразовой топкой) ,но затраты вырастут вдвое и места под печь нужно гораздо больше.
    Валерон К та Володимир П подобається це.
  9. Запорожец1983
    живем в Запорожье, дом снаружи ничем не утеплен, толщина стен 50 см ( перемеривал, не поверил предыдущему хозяину), труба старая,-не мерял. Труба стоит на перекрестке трех стен.
    фото трубы с чердака выкладываю
    --- добавлено: 1 июн 2015 в 14:09 ---
    так камин выглядит из комнаты, только пока используется как место под телек, а также то, что прилагается к камину, только из комнаты, что-то типа грубы,только очень маленькая.
    IMG_20150601_0001.jpg DSCF0041.JPG DSCF0043.JPG DSCF0045.JPG DSCF0050.JPG DSCF0051.JPG DSCF0097.JPG DSCF0098.JPG DSCF0099.JPG DSCF0100.JPG
    Останнє редагування модератором: 9 чер 2015
  10. Запорожец1983
    уверен, что самоделки не считают. Даже здесь на форуме в основном рисуют и планируют с потолка. Комбинируют дымообороты, колпаки, щитки. Тепловой баланс и степень прогрева в разных частях печи узнают уже потом и температуру выхлопа даже теоретически не прикидывают ,а потом конденсат, трубы рушатся... В общем добиваются сносной работы опытным путем, переделывая иногда не раз. Переделывать не хочу. Сначала выберу конструкцию, померяю сколько места займет, разберусь как оно работает, как греет, количество кирпича, размер печных приборов и только потом начну ломать то, что есть.
