отличная планировка и домик аккуратный. --- добавлено: 5 чер 2015 у 17:07 --- это желаемые или реальные размеры?
Это с сайта производителя. Проектные размеры. Хочется максимум 40 м2. Трудно сейчас строиться да и работать на одни энергоресурсы не хочется. http://servus.ua/portfolio-items/проект-колибри-5388м-кв/?portfolioID=5245 С длиной там точно ошибка (скорее 8,62 метров, чем 5,62)
а что у вас с размерами или пропорция ми плана??? --- добавлено: 5 чер 2015 у 17:23 --- домик должен быть практически квадратный или размеры поменять, дом прямоугольный но большая сторона в цифрах меньше?????
Уже ответил выше-ошибка у них на сайте. Если этот вариант укоротить на 1,5 метра (по длине)? Туалет и мини-раковина в тамбуре слева (доп.помещение). Ванную комнату и гостиную сделать короче на 1,5 метра(в ванной только душевая кабинка, стиральная машинка и мини-раковина).
я взял за основу входную дверь как 90см и увеличил и обрисовал в проге у меня получилось 11 х 6,6 м --- добавлено: 5 чер 2015 у 18:02 --- может вам взять за основу однокомнатную квартиру как у нас в киевской обл ДСК строит, а то на 40м2 сильно не разгонишься: --- добавлено: 5 чер 2015 у 18:09 --- 1. Гостинная 2.Кухня 3.прихожая 4.Ванная 5.туалет. около 40 м2
Кухня-загальна майже 27 м.кв. - то дуже багато.... у Вашій ситуації :-( Думаю, можна вкоротити будинок на 1-1.5 м Праву стінку у тамбурі трохи сдвинути вліво, як і самі двері. Тоді і СВ вже не такий і маленький. З часом можна буде прибудувати невеличку верандочку перед входом. Підняти трохи вверх двері верхньої кімнати і простінок зробити ламаним - вийде в кожній кімнаті по вбудованій шафі: в нижній кімнаті - зразу за дверима у верхній - в лівому дальному кутку (від дверей). . Спробуйте самі намалювати (якщо я зрозуміло написала), бо в мене зараз нема можливості Бажаю успіху!
планировка дома лучше всего что бы была близко к квадрату ,так дешевле себестоимость квадратного метра получается...в вашем случае это примерно 6х6 из опыта этого для жизни вполне хватает... по материалам дешевле всего получится каркас с заполнением легким саманом, материал на саман в каждом регионе есть свой, как правило материал для самана условно бесплатный (только стоимость привозки) на этом форуме есть пример такого дома , с заполнением стен камышем обмазанным глиной...утепление чердачного перекрытия можно засыпать сухих опилок, костры, сухой хвои и в целях пожарной безопасности закатать все это глиной, деревянные конструкции (например конструкция кровли) огнебиозащиту дешевле и лучше всего делать простой гашеной известью...
а вы считали какой слой самана должен быть, для удовлетворения ДБН по теплопроводности?? и сколько м3 глины и соломы нужно перелопатить, сформировать блоки, высушить???? --- добавлено: 5 чер 2015 у 19:38 --- не забывайте их двое муж и жена!!!
да трудозатраты по саману выше, но стоимость пеноблоков тоже не маленькая, здесь нужно найти баланс,что проще, нанять людей или купить блоки... легкий саман в деревьяном каркасе это 400-500 мм...тяжолый саман до 800 мм (не считал по опыту), но с тяжелым как по мне нет смысла связываться --- добавлено: 5 чер 2015 у 19:45 --- http://superdom.ua/view/4155-stroitelstvo-sten-iz-legkogo-samana-foto.html принцип примерно такой, самый больной вопрос здесь даже не трудозатраты, а то что саман очень долго сохнет, минимум 2-3 летних месяца
400 мм согласен!!! +наружное утепление. дом 6*6 без проемов и простенков 20м.п *3м=72м2*0,4м=28м3. --- добавлено: 5 чер 2015 у 19:56 --- давайте калькулировать, вы мне поможете. Сколько надо человеко- часов, что б сделать 28м3 саман? Затраты на каркас, затраты на дополнительное утепление фасада (стойки перекрыть), фасад финишная отделка. --- добавлено: 5 чер 2015 у 20:02 --- чуть не забыл, потом нанять положить его+ глина (раствор) не знаю на что его кладут.
