Саморобні станки по металу
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем viktor28465, 14 тра 2015.
  1. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Вітаю любителів"залізяк":)
    В даній темі пропоную викладати матеріали про станки, приспособи і тп., які збираються на "колінці", для того щоб провести певні операції металообробки, які зазвичай проводяться на промислових станках.Тобто як хто викручується.
    _________________________________________________________________________________________
    Кімнати на горищі роблю.Над майбутньою площадкою сходів трохи перекрив щоб кімнати не крало.Під рейки рейсмусував таким"рейсмусом" :)
    Таким же тільки на металічних направляючих (виставляв паралельність квадрантом)фрезерував(площину) МЕТАЛІЧНУ матрицю 500*660 і раму пуансона(теж площину)бо після зварювання трохи повело.
    Останнє редагування модератором: 19 тра 2015
    Maksim II, woodlover, stol1ar та ще 1-му подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Ручным фрезером???????:vo:
    А фреза какая? По дереву или есть такие по металу что можно на ручной фрезер поставить?
  3. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Да ручним.Фрези по дереву.Та фреза з набору зразу викришилась(поняла шо її чекає:-D) я купив ще дві, фірми не знаю, одна жовта, друга синя.Не викришувались, сідали звісно, я підгострював(десь по сантиметру кожна вкоротилась)До фрезера примотав скотчом шприц 20-ку, від нього трубкою від системи до товстої голки. Кінець голки біля фрези. Наляв з чайничка води з милом і погнав:rubanok:.Кут заточки трохи менший як на дерево, і кінці кромок скруглені.Проблема була в тому, що Фіолент при роботі заглиблює фрезу, і прийшлось опустити його по максимуму, і заглиблюватись пересовуючи фрезу в цанзі.Міліметр знімав десь за 3 проходи, зразу обходив периметр, щоб можна було контролювати чи фреза не втікла.Як показав відео місцевому столярові, то він "сів на сраку",хоч і сам "хімічить" Шкода шо ті відео пішли разом з вінчестером, на той світ.Хоч направляючі лишились "на память".А ще робив одноразового горизонтальнофрезерного, з двигуна 7,5 квт, теж залишки є.Як цікаво то покажу.
    stol1ar та bogdansv подобається це.
  4. bogdansv
    Интересно, но лучше не надо показывать - только раздразнить.
    viktor28465 подобається це.
  5. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Просто треба було 80 сварочних швів, (десь по 8см) зробити півкруглими. Зразу я зробив півкругле зубило з плунжера(сталь там та шо треба)і пристроїв його до перфоратора, але результат не задовольнив ,тому і зробив одноразового, а потім розібрав.Фото проб і помилок.
      33,8 КБ
      331
      48,5 КБ
      334
    ANTIPARAZIT подобається це.
  6. bogdansv
    Интересно. Можно фото фрезера? И как оно всё выглядело.
    Я стульчик собрался дитю делать , теперь вижу как я с помощью фрезера сделаю некоторые моменты чтоб не напрягать товарища в столярке.
  7. bogdansv
    7,5 кВт.
    Я ж говорил лучше не надо ато щас начнется.
    Началось. Очень интересно.
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Трохи затягнув з відповіддю, бо фото на компі не було, а плита була під "кучкою"металолому. Щоб до неї добратись, мусив трохи розгрібати кучу.Да, пару пазлів не знайшов, я ж казав що "прибор" розібраний, бо склав я його під одну операцію(закруглення сварачних швів)Значить плита з отвором, приварено 4 шпильки, на кожній по дві гайки, між якими прикручено фланцевий двигун з фрезою, крутінням гайок фреза виставлена перпендикулярно до плити.З іншої сторони направляючі(було ще 3шт)приварені таким чином, щоб фреза не знімала лишнього.Фреза горизонтально, на направляючі вішалась матриця, і помалу подавалась на фрезу, на яку подавав мильну воду.Думаю процес зрозумілий, хоч фото і не повні,(якось знов варити і збирати заради одної фотки неправильно) Друге діло пропавші відео роботи- де б то вільного часу роздобути щоб відтворити:lulka:а то ще вспоминаю з жалем:cry:.Фрезу центрував "натяжкою" сваркою.
    P1030008.JPG P1030015.JPG P1030011.JPG P1030012.JPG P1030013.JPG P1030020.JPG P1030018.JPG P1030029.JPG P1030023.JPG
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2015
    bogdansv та Энки подобається це.
  9. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Добавлю ще один момент.Після скруглення усіх швів, в деяких місцях були глюки,у виді раковин (шлак,чи мало наварив) я їх позаварював, але зняти на станку не вийшло ,маленькі підварки підкалились, і фреза не хтіла брати.Знімав їх победітовою шарошкою.
  10. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Пофотографував для наглядності.Направляючі приварював до матриці, виставити ідеально паралельно було не легко, теж використовував натяжку сваркою.Кромку направляючих теж фрезерував ручним фрезером ,по правилу, фрезою з підшипником.
    Останнє редагування: 22 тра 2015
    stol1ar, Gelezo, Блаж та 11 іншим подобається це.
